Tổng hợp Pan bệnh Toyota Vios (đã có lời giải) từ diễn đàn OH (EP02)
dothanhdat24493
Bình luận: 6Lượt xem: 7,053
dothanhdat24493
Tổng hợp Pan bệnh Toyota Vios (đã có lời giải) từ diễn đàn OH (EP02)​
- Lời đầu tiên: Đây là bài viết tổng hợp một số pan bệnh của dòng xe Toyota Vios nhiều đời. Trong bài viết này chỉ đề cập đến những pan bệnh đã có kết quả, được chủ bài viết xác nhận hoặc những câu trả lời hay của các thành viên tâm huyết trong diễn đàn OH. Một số bài viết được tổng hợp từ bài đăng ở Group OTO-HUI TEAM. Bài tổng hợp này chỉ với mục đích duy nhất: Tìm kiếm được lời giải nhanh nhất đúng với pan bệnh (có thể gặp) mà các bác đang gặp phải về dòng xe Toyota Vios. Một số pan bệnh về Toyota Vios có thể các bác sẽ không tìm thấy trong bài viết này vì trên xe có hàng trăm ngàn chi tiết, hệ thống, nên chuyện gặp lỗi về cái này cũng không nhất thiết đúng với cái kia. Bài viết sẽ luôn được cập nhật và tổng hợp theo từng khoảng thời gian. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bác đỡ các bước tìm kiếm trên diễn đàn OH.
55 Pan bệnh về dòng xe Toyota Vios (đã có lời giải):
(Click vào từng dòng bên dưới)
1[Trao đổi kinh nghiệm] Xe Vios/ 2004/ lỗi hệ thống VVT-i
2Vios đời 2012 ga điện, vòng tua máy chỉ lên được 500 v/p, không hơn được
3Vios 2018 mất điện lên xuống kính cửa lái
4Cách tháo Ba đờ sốc Vios 2014
5Cách đặt cam Vios 2005?
6Vios 2008 chạy garanti bình thường nhưng bật điều hoà lên máy rung
7Toyota Vios 2009 không đề được, đèn check không sáng
8Toyota Vios 2010 đánh lái nặng
9Toyota Vios 2017 báo lỗi ABS không báo tốc độ trên đồng hồ taplo
10Xe Vios Limo 2009 báo lỗi P0104, C0300
11Toyota Vios đi khoảng 20 km là lịm máy ga lên không bốc
12Toyota Vios có tiếng kêu bánh bên lái
13Toyota Vios 2008 đi yếu
14Vios 2011 thay lọc xăng xong để một lúc đề khó nổ
15Vios 2008, cảm biến chân ga, lên ga không được, dính lỗi p2013
16Vios cứ chạy khoảng 10km, nóng máy ngắt điều hòa
17Toyota Vios 2008 bình acquy nhanh hết điện
18Toyota Vios 2011 đánh lái về 1 phía ép lái thì bị nặng
19Vios 2007 nổi đèn check engine và lỗi liên quan đến ABS
20Toyota Vios 2016 báo mã lỗi B161B
21Toyota Vios 2012 nổ máy giật đùng đùng, bobin không bị mất điện
22Vios 2009 vòng tua máy dưới 500 v/p, xe giật đùng đùng, đạp không lên ga được
23Toyota Vios 1.5G 2009 hỏng tay lái điện
24Toyota Vios 2009 số tự động, thỉnh thoảng đạp ga không lên
25Hệ thống điều hòa xe Vios J đóng ngắt liên tục
26Vios trợ lực điện đánh lái nặng
27Toyota vios lỗi p1310, lên 3000v/p hoặc đi đường xóc là chết máy
28Vios 2009 bị cong dầm cầu sau, nên nắn hay nên thay mới?
29Toyota Vios 2004 bị òa ga khi đạp côn
30Thước lái điện Toyota Vios 2011 bị kêu (tham khảo từ cmt bài đăng thước lai điện Hyundai i30)
31Toyota Vios 2004 lỗi P1656 OCV circuit mal (bank 1)
32Toyota Vios 2010 lỗi P1656 lỗi van OCV
33Tại sao Toyota Vios 2018 hỏng cảm biến góc lái khi tháo lắp không cẩn thận?
34Đồng hồ báo xăng Toyota Vios 2010 bị treo
35Điều hòa Toyota Vios không lạnh dù đã sạc thêm gas
36Toyota Vios tự lên ga khi mở A/C máy lạnh
37Toyota Vios 2005 xe đi khoảng 60km là máy yếu giật xe chết máy
38Vios 2005 cắt côn là chết máy
39Cách đấu lại dây điện cho xe Toyota Vios 2008 Limo
40Trợ lực điện của vios bị hỏng
41Cách kiểm tra bobin trên xe Toyota Vios
42Toyota Vios bị rung giật theo nhịp k liên tục
43Toyota Vios báo mã lỗi P1346
44Toyota Vios 2005 nổi đèn check, rung giật rồi chết máy
45Điều khiển kính Vios 2018 không điều khiển được
46Toyota Vios: phân biệt rotuyn lái trái-phải khi tháo lắp?
47Toyota Vios 2003-2004 Báo Lỗi P0012 bị chảy dầu phới đầu trục cơ
48Vios 2010 số sàn ga tự động, lên ga không quá 2000 v/p, báo p2118 liên quan đến bướm ga
49Toyota Vios 2010 bị mất ga, báo lỗi p0121 và p0222
50Bảng mã lỗi chẩn đoán Toyota Vios đầy đủ
51Thay pin chìa khóa xe vios 2011
52Toyota Vios 2013 đi tốc độ 30 - 40km/h rung giật
53Hướng dẫn tự cài chìa khoá Toyota Wigo, Vios 2007-2019 thủ công
54Toyota Vios 2003 bị òa ga ở mọi điều kiện
55Trợ lực Toyota Vios 2010 đánh lái bên nặng bên nhẹ
