auto_anhdung
Chào các bác. Hnay e có làm một e vios 05. e nó bị bệnh như thế này. khi đang đi trên đường bỗng nổi đèn check rồi rung giật xong chết máy.e đã kiểm tra thì để nổ chế độ k tải thì k sao nhưng ga thốc lên là chết máy luôn. cuối cùng e kiểm tra lọc xăng thấy bẩn và đã thay lọc. Nhưng khi thay lọc xong thì nổ máy vẫn bị như cũ.e đã vệ sinh họng ga rồi nhưng k dc. Vậy các bác chỉ giáo giúp e xem thay lọc xăng rồi thì còn phải thao tác thêm những việc j để e nó hết bệnh? Thứ 2 nữa là các bác cho e hỏi thêm về vấn để cảm biến nhiệt độ nước khi nó hư hỏng thì sẽ có những hiện tượng j kiềm theo, cũng như có nổ máy dc k? ( à e k có máy đọc lỗi nên nổi đèn check hay k thì cũng phải làm tay bo tất ạ) .Mong các bác cho e ít ý kiến ạ.
