Kỹ thuật OH
Xe Toyota Vios gặp hiện tượng khi phanh có tiếng kêu bên lái. Hiện tại xe đã thay má phanh mới, đĩa phanh đã lãng lại, thay bi moay ơ. Dùng máy chẩn đoán kiểm tra không phát hiện lỗi.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Thình Long góp ý cần kiểm tra lại có bị kẹt ti phanh không sau đó vệ sinh lại bố thắng và cúp ben heo cho trường hợp này.
Cụ Mười Oto góp ý đổi đĩa và má phanh của hai bánh đối diện nhau xem có hết hiện tượng phanh kêu không.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng đưa ra góp ý vệ sinh lại hai cái bạc heo và tháo 4 cụm pittong ra thay 4 cái sin hiện tượng kêu như vậy có thể là do khi thả phanh pittong hồi về chậm.
Cụ Tri Nguyen cho rằng trường hợp này cần kiểm tra lại pittong heo đi bac , xem có bi bó không.
Cụ Oto Linh Trang Garage thì lại nguyên nhân gây ra tiếng kêu có thể do láng đĩa không chuẩn, nên cần phải kiểm tra lại bề mặt đĩa.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
