Điện Điều hòa vios cần các bác giúp
nguyenbinh10
Bình luận: 61Lượt xem: 10,778
nguyenbinh10
Tình hình em đang gặp con vios taxi vừa bảo dưỡng điều hòa xong, về phần lạnh thì ok rồi. em làm xong xe chạy được khoảng một tháng rồi không có vấn đê gì.Vì làm xong thì chạy mãi không ngắt lốc ( xuống 2 độ mà không ngắt) nên em đấu thêm ngắt lạnh cơ (nối tiếp). Khoảng hai tuần nay xe gặp vấn đề là cứ chạy khoảng 10km là mất điều hòa, nhưng vấn đề là xe cứ vào xưởng em thì không vấn đề gì cả, khách cứ chạy một lúc thì gọi lại em ơi mất điều hòa rồi. Đau đầu lắm các bác ạ.
Em nghi ngờ do cảm biến nhiệt độ giàn lạnh, đã đấu nối tiếp cảm biến với ngắt lạnh cơ. vẫn không được. cắt dây điều khiển từ công tắc đấu qua ngắt lạnh cơ cũng không được. Có bác nào đã gặp cho em chút kinh nghiệm với ạ. Em cảm ơn các bác nhiều
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Ðề: Điện Điều hòa vios cần các bác giúp
Ngắt lạnh cơ đấu nối tiếp với cảm biến giàn lạnh (lỗi không ngắt được) là vẫn ngắt được bình thường mà. Nhưng khi bác chỉnh ngắt lạnh cơ bao nhiêu độ thì ngắt, đầu cảm biến của nó có cố định không? có thể lúc xe đi đường nó thay đổi vị trí ngắt lạnh.
Thứ 2 có thể đi ngoài đường quạt ko chạy đúng chế độ thì áp cao cũng sẽ ngắt điều hoà.
mà cụ cho thêm thông tin, sau khi mất điều hoà thì bao lâu thì có lại? Và như thế nào thì có lại. Cụ cũng xem lại giắc chỗ cảm biến giàn lạnh có chập chờn không! Tốt nhất nên đấu thẳng ngắt lạnh cơ, cắt bỏ cảm biến giàn lạnh đi.
Cuối cùng tất cả ko được thì thay van tiết lưu đi là được!
minhduc1208
cái quan trọng là mình phải biết được lúc bị mất điều hòa thì thấy hiện tượng gì thì mới bắt chuẩn bệnh chứ cụ ah.theo nhà cháu cụ xem lại theo phương án của cụ thanhthe đi nhé nó bị ở chỗ ngắt lạnh thôi.mong cụ cho thêm thông tin và phản hồi cho anh em
tiendung_auto
Cuon hit co the bi om day roi day cu oi.binh thuong o toc do thap may van lam viec binh thuong nhung o toc do cao do ap suat nen lon nen cuon hit lam viec kem khong hit duoc nen k lam lanh duoc.va cung co the giai nhiet o dan nong kem khi o toc do vong tua cao.cu dung quen la phin loc co the bi kem nen o vong tua cao ap suat cao ngat may nen.day la nhung gi ma toi gap phai k biet co giup j duoc cu k
minhduc1208
đề nghị cụ viết có dấu nhé
HuongPhuXuyen
Mình thì chưa gặp trường hợp này trên vi os nhưng mình gặp trên xe tải 2,5t thôi.do quạt giàn nóng kém và sau đó chết hẳn nên áp tăng làm ngắt lốc.bác để ý chỗ đó xem.
nguyenbinh10
ngắt lạnh cơ e chỉnh xuống 6 độ là ngắt ạ, và e cũng đã cố định rồi ạ. lúc mất điều hòa thì phải rất lâu sau mới có lại ạ, có một điều chắc chắn là nếu tắt máy đi khởi động lại thì được. và em cũng đã cắt dây tín hiệu đấu ngắt lạnh cơ mà vẫn bị, nếu đấu thẳng ngắt lạnh cơ vào hai dây cảm biến nhiệt độ giàn lạnh thì điều hòa không làm việc. Bác có thể giải thích cho e tại sao lại thay van tiết lưu được không ạ
nguyenbinh10
dạ em quên bác nhắc e mới nhớ. trước khi mất điều hòa thì máy nó giật giật( theo mô tả lái xe) ạ
truongsinhpt16985
Kiểm tra xem có khi đi đường cuộn hút mặt hít xem có thể bị om hoặc có thể là khe hở của mặt hít quá lớn gây trượt hoặc không bám
thanhthe_2015
Nó là dạng 3 dây vào đúng không ạ. Cụ vẫn cắt cảm biến của nó đi bình thường và đấu cho chân (thường là giữa) là chân tín hiệu về điều khiển rơ le lốc.
Còn việc thay van tiết lưu chỉ là khi đã khẳng định được các vấn đề trên không sao. Bởi vì đây cũng là 1 hiện tượng của van tiết lưu đã kém, lão hoá rồi. Cảm biến và môi chất của nó không còn hoạt động tốt nữa, Còn nói về sâu thì còn dài lắm, cụ có thể xem lại nguyên lý của van sẽ thấy. Nhưng hiện tượng của van cũng giống rất nhiều hiện tượng em nói trên.
nguyenbinh10
dạ nó hai dây thôi ạ. e đã thử đấu nối tiếp, đấu tắt cảm biến mà vẫn không được. có khi nào là do hộp không bác
garaautoquangphuc
Thưa cụ em xin chém như sau ah .về nguyên tắc ko nên cắt bỏ hay chế độ gì hết nếu hóng con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh thì thay con y như vậy vào mình ko bị vật vã với con rơ le cơ đằng này bác chế con rơ le cơ vào có dc cũng ko bền .khi mất lạnh bác xem lốc có đong ko điên xuống lốc có ko hay xem có bị đóng băng trong giàn ko .
garaautoquangphuc
thưa cụ con vios này có hộp điều khiển điều hòa đấy ah mà cảm biến nhiệt độ giàn lạnh có 2 dây thôi thay đổi nhiệt độ trong giàn lạnh thì sẽ thay đổi giá trị điện trở gửi về hộp diều hòa nó là một giải liên tục chứ ko phải là dạng on hay off như con ngắt lạnh cơ khí
Mobilest
Giữ xe
cắm máy scan vào đảm bảo ra bệnh luôn .Mọi người suy luận nhiều quá làm chủ thớt bối rối .riêng với vụ này đảm bảo 100% cảm biến lạnh không bị hỏng mà người ktv phải nắm chắc về chế độ làm việc của ht lạnh vios. Hiện tượng có thể do thừa ga ,nhiệt độ động cơ không ổn định ,van áp xuất ga hoạt động có vấn đề ,rơ le lốc có hiện tượng ,quạt gió giải nhiệt kém.Đối với xe thế hệ mới ngoài thiết bị là đồng hồ đo áp xuất ga còn không thể thiếu đó là scan.
thanhthe_2015
Cái này em biết cụ ạ, và nó không phải như cụ nghĩ mà là dạng cảm biến khi đạt đến độ lạnh con cảm biến đó sẽ dài ra đến vô cùng, tách 2 đầu của cảm biến ra và ngắt hệ thống điều hoà chứ không phải thay đổi giá trị.
Còn cách em nói ở trên là đấu ngắt lạnh cơ. Nó là giải pháp đối với trường hợp hỏng cảm biến. Vì ngoài loại này rất hiếm. Nên mới khắc phục bằng cơ chứ không ai muốn đấu cơ cả cụ ạ.
tranquynhnd
Xe vios đấu van ngắt lạnh cơ vẫn được nếu xe chay khoang 10km mất lạnh co 2 vần đề cần xem. set 1 là máy nóng dẫn đến ngắt điều hoà kiểm tra nước làm mát 2 là khe hở mặt hit lớn khi lốc ngắt thì không đóng lại đươc
Mobilest
Giữ xe
.Còn đối với đấu thêm van ngắt lạnh cơ cũng không bị sao .Nhưng ở dạng này theo mình không phải do cảm biến lạnh hỏng mà là do nhiều nguyên nhân khác.
garaautoquangphuc
ông ơi gscan ko giải quyết dc gì cả vì hộp điều khiển ko có chức năng tự chuẩn đoán tích hợp bên trong đâu nen ko ra bệnh nhờ gscan dc
