Toyota Vios 2004 bị òa ga khi đạp côn
truong_91
Bình luận: 43Lượt xem: 9,292
truong_91
Các bác cho e ý kiến xe vios đời này máy nổ ganty rất bình thường , chạy ko có hiện tượng j, mỗi cái cứ đạp côn thì ganty òa lên trên 1500v/ p. E vệ sinh cổ hút ko đc. Thay luôn cả bướm ga + cảm biến ko tải , vẫn thế. Dung đồng hồ đo giắc điên thì như sau :
Cảm biến ko tải có 3 dây : 1 dây giữa là (+12v) , 2 dây còn lại là (-).
Cb bướm ga 1 dây 5 v ,1 dây 8 v và 1 dây (-). Jo ko biết nên làm j nữa đây. Kiểm tra j nữa các cụ nhỉ. Hiên tại e đang làm 3 con như vậy vẫn chưa đc.
thanhco1983
Cụ check lại cho em cái cảm biến không tải của Vios 2004. Có hay không hay em nhớ nhầm?
Cảm biến bướm ga là cái cảm biến vị trí bướm ga phải không cụ? Nó có 6 chân mà. Sao thấy cụ đo có 3
hungem
XE đứng tại chỗ bạn đạp côn có bù ga lên 1500 v/p không vậy bạn?
- Cảm biến không tải mà bạn nói,mình nghĩ van ISC van điều khuyển cầm chừng
- Bạn đã thay:cảm biến bướm ga,và van không tải rồi thì mình nghĩ bạn xem lại hệ thống mạch dây điện về hộp như thế nào nhé,bạn gắm máy vào xem datalis khi đạp côn bị rồ ga,bạn xem 2 con này có khác thường gì không nhé
vietduy234
Cảm biến bướm ga mà cụ đo có dây 8 v là không ổn rồi cụ ạ . Cụ dùng máy quét xem có lỗi gì đả rồi tính tiếp
truong_91
Tội cái là xưởng e chưa đầu tư đc máy quet các bác ah. Lúc đứng 1 chổ lên ga bình thường ko bị òa ga, máy nổ êm đều. Cứ chạy đạp côn thì ganty cứ rú lên 1500 và nhả côn ra thì xuống bình thường, nếu đứt ngầm dây điện thì tại sao có 3 con xe vios đều bị tình trạng như vậy vào xưởng e trong ngày bác nhỉ. Khó chịu thật
hinhsu89
xe của cụ có nguên bản không có đấu nối thêm cái gì không
nổ không tải bình thương thì không có lý do gi dể tại chỗ đạp côn mafg nó lại òa ga được
cụ nên kiểm tra lại hệ thông điên đi
Nó giữ ở 1500 vòng/ phút trong bao nhiêu lâu hả bác?
truong_91
E thấy dây điện bình thường mà chưa đấu j cả
[MERGETIME="1434110651"][/MERGETIME]
Bác cứ hình dung nha, đang chạy Đạp côn để chuyển số thì nó òa đó bác, òa lên cái là xuống liền hoặc là (Như đang đi đạp côn cái thì máy nó rú lên và xuống liền.
[MERGETIME="1434110661"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434110718"][/MERGETIME]
Bác cứ hình dung nha, đang chạy Đạp côn để chuyển số thì nó òa đó bác, òa lên cái là xuống liền hoặc là (Như đang đi đạp côn cái ko cần chuyển số thì máy nó rú lên và xuống liền.
[MERGETIME="1434110749"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434110892"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434111320"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434111327"][/MERGETIME]
Vậy thì cần phải xem lại chân côn thôi, của cả xe và của cả người lái nữa
truong_91
Xe e nó cchạy đc 3 ngày rùi e hỏi chủ xe bảo có đỡ hơn chút nhưng vẫn còn. Ai lái cũng vậy bác ah.lúc đang chạy còn số bỏ chân ra khỏi cần bàn đạp ga rùi nhấn chân côn nó cũng òa . chân côn bằng thủy lực có j liên quan đâu cụ
doanhd
E thấy thế là bình thường mà đang đi mà đạp côn vòng tua lên 1500 rồi xuống sao gọi là ào đcj nhỉ . Xe đang có tải thi vong tua phải ơ mức ấy rồi thì cắt tải nó phải vậy rồi mới về chế độ galangty đc chứ
KiaPrideNB
Không chỉ vios mà cả Altis cũng thế khi cắt côn < bỏ luôn chân ga ra > kiểu gì nó cũng rú lên một tý rồi mới về 800v/p < garanti > trừ khi bạn cắt côn và chuyển số cực nhanh thì không bị .
