Kỹ thuật OH
Xe Vios Limo 2009 có hiện tượng rung giật, tăng tốc máy yếu. Dùng máy chẩn đoán kiểm tra hiện 2 mà lỗi.
P0104: Mass or Volume Air Folow A Circuit Intermittend/Erratic
C0300: Rear Speed Sensor Malfunction
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Ninh Xe Ôm chia sẻ mã lỗi C0300 nguyên nhân là do cảm biến lỗi tốc độ phía sau và đưa ra góp ý kiểm tra lại ABS bánh sau cho trường hợp này.
Cụ Chí Dương góp ý kiểm tra MAF, cần thiết thì mượn thay thử con cảm biến lưu lượng khí nạp MAF.
Cụ Trần Văn Qúy đưa ra góp ý đọc data xem MAF báo thế nào ở không tải nó khoảng 2.6-3g/seysb sau đó rút giắc và cắm lại xem động cơ có thay đổi gì hay không.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
