vios nổi đèn check engine và ABS
Bình luận: 37Lượt xem: 8,890
bungati2012
chào các cụ hôm nay xưởng em nhận làm 1 chú vios e 2007
tình trạng:
tai nạn ngiêm trong phía bên lái. đã làm hoàn thiện nhưng nổi đèn ABS và Check engine
check engine hiện lỗi
P0037 Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2
ABS hiện lỗi là:
C1241 lỗi điện áp giảm hoặc tăng
C0205 hư hỏng hệ thống cảm biến tốc độ FL
em kiểm tra ABS trước đổi 2 cảm biến phía trước cho nhau
thì mất luôn tín hiệu cả 2 bánh trước ,em đổi lại thì 1 bên bánh trước lái bị như lúc đầu
cái chính là lỗi C1241 có lẽ nguyên nhân nằm ở bộ chia ABS
mà cái này thì em chưa tháo lần nào,nên cũng chưa sác định dc nó hỏng ở đâu ,như nào
vì thế rất kính mong các cụ có kinh nghiệm vào giúp em vụ này.
mai em tiếp tục sử nó rồi ạ.
boyhaiphong_86
tình trạng:
ABS hiện lỗi là:
em vào chém tí cho vui.cái lỗi OXI chắc không đáng ngại rồi.còn lỗi ABS cho em chém tí.nếu tai nạn mà không va chạm trực tiếp hay gián tiếp vào modun ABS thì có lẽ không phức tạp như bác nghĩ đâu ah.chuyện bác đổi 2 con cảm biến như vậy em nghĩ con cảm biến bên lái đã bị hỏng và dây cũng bị đứt luôn rồi ah. em đã làm kiểu này trên Innova rồi.bác dùng đồng hồ đo thông mạch dây vào giắc cắm ABS sẽ biết thôi ah.vệ sinh các tiếp điẻm cho tốt có lẽ nó sẽ hết luôn đó ah.
powercar
bác thử cái này đi
đây là mã lỗi c1241 nếu bác kiểm tra điện áp như trên thì bác thử xóa mã lỗi thử. em làm mấy con xe rồi thì thường thường lỗi này rất hay nổi
huynhlong
1.Cảm biến oxy:
a. bác kiểm tra xem có chạm mass không.
b.Kiểm tra có bị dơ bẩn cảm biến.
2.Lỗi ABS:
Bác nên kiểm tra lỗi của cảm biến tốc độ trước rồi hãy tính đến lỗi nguồn ABS
phamhuy
tình trạng:
ABS hiện lỗi là:
Vấn để ở đây là C1241 là lỗi quá khứ hay hiện tại. Nếu quá khứ thì xóa đi, còn hiện tại thì kiểm tra lại nguồn dương thường trực của Hộp ABS.
Còn cảm biến thì rõ vấn đề rồi, cảm biến tốc độ FL bị hư dây điện và cảm biến, kiểm tra đứt dây điện ở đây đó từ hộp abs xuống báng FL, thay cảm biến luôn là ok
lehuyvu79
Cụ kiểm tra đường dây từ hộp ABS ra cảm biến FL thứ hai là vòng răng kích cảm biến trên thân láp trước FL có thay mới chưa, nếu thay mới cụ kiểm tra lại vòng răng xem hai ben tương xứng chua thứ ba cụ mở cụm ABS ra vệ sinh van,chối than sau đó xóa lỗi nhé cụ. Thân chào cụ
oto16ahn
như em biết Bác chuyển 2 con cảm biến đó k tác dụng gì gì 2 con đó chỉ báo nổi abs khi má phanh mòn cảm biến đó sẽ báo.còn cảm biến chống bó cứng nó trong cum moay ơ chứ.cụ xem cái má phanh xem có vấn đề gì k?
em tham gia chút ạ.cong con cảm biến oxy cụ đat mới đi ạ.em đang làm con vios 2008 cũng thay đến sensor oxy 1 đén lần thứ 3 h mới đc.
bungati2012
thớt này em tạm dừng vì hôm đó chưa tìm dc lỗi ABS thì chuyển sang cho thợ sơn họ làm trước
cảm biến ô xi thì em vệ sinh giắc điện là không vấn đề gì nữa
ABS sẽ hồi âm cac cụ sau
Vios không thể báo lỗi ABS khi má phanh mòn bác ạ. Nó chỉ sáng đèn báo phanh đỗ khi mà mức dầu phanh bị tụt xuống do mà phanh mòn đi và piston phanh di chuyển ra phía đĩa phanh bù lại lượng mòn này để duy trì khe hở má phanh và đĩa
bungati2012
chào các cụ hôm nay con xe này đã hoàn tất kiểm tra
em đa đo mach như cụ boy,cụ powercar và cụ phanhuy nói
đo thông mạch thì vẫn thấy thông các cụ ạ
nhung khi đo V thì em mới thấy lạ đó là bên lái điện chỉ có 9,2v bên phụ thì 11,3v
em đã thay toàn bộ dây của bên lái và đo lại điện áp đủ luôn 11,3v
lắp vào và xe đã hết bệnh
chỉ có điều dòng này mong các cụ chú ý là cảm biến ko thể đổi cho nhau
em thử mang cảm biến phía trước đổi cho nhau thì cả 2 cùng tịt,đổi lại thì lại ngon các cụ ạ
xin chân thành cảm ơn các cụ
anhluanc5a
đèn abs sang bác đã quét được lỗi thì bỏ qua lỗi nguồn ig rồi ạ
bác quét dược lỗi tốc độ trước bác sem cb tốc độ trước la cb j ha bác cb từ hay cb hone hả bác
nhu 2008 la cb từ bác ktra dây dẫn ntn chua ạ bác thay cb mói thôi xe bị đâm chác đập hỏng cb rồi
bác ktra nguồn tới van chưa ạ.nguồn +bs ạ.nguồn này qua cầu trì 30a abs2 ạ
thienminh2588
Cho em ke ti voichu thot a
Em dang bi con yaris 2008 bao loi abs giat
HIEN tuong la khi em rà phanh thi co cam giac thốn nhu khi abs hoat dong co khi mat ca amidam luon
EM kiem tra bang may tess thi bao loi c0200va c1235
Cac bac chi ho em cai nha
