VIOS 2004 lỗi van OCV
Bình luận: 20Lượt xem: 6,296
boyhaiphong_86
Vẫn chỉ là cái bệnh cũ,nhưng khi làm với nó thì nó không cũ tí nào.em Vios 2004 sáng nay em làm báo lỗi P1656 OCV circuit mal ( bank 1). vẫn chỉ là cái lỗi này trên Vios nhưng em đã thay van OCV,kiểm tra dây ngon,thay buzi,vệ sinh lọc dầu..còn mỗi hộp là em chưa thay được thôi ah.tuy nhiên xe chạy 1 đoạn là lại báo lỗi,chạy nhanh là chét máy liên tục. sáng mai khách sẽ đến làm tiếp.em thấy có một vài bài nói đến bệnh này nhưng không thấy ai đăng kết quả.mong bác nào có kinh nghiệm thực tế tư vấn cho em cái ah
chairman88
Ðề: VIOS 2004 lỗi van OCV
E có ngu kiến này cụ tham khảo nhé. cụ kiểm tra kĩ hệ thống điên xem có tiếp xúc kém không, nếu hệ thống điện vẫn ổn thì cụ phải bóc hộp ra kiểm tra rùi. e nghi bong mach điều khiển(kiểm tra bằng mắt thường thui nhé)
arasaki
Thực tế thì báo lỗi và cách sử lý đôi khi ko đồng bộ. vd em làm báo lỗi abs thì cuối cùng lsij bị hỏng cài cầu tự động. cụ kiểm tra kĩ nhé. ko nên kết luận vội vàng. thực ra toyota điện lành cực kì luôn
kia_service
Thợ quèn
Kinh nghiệm của em là thay van OCV khác thôi.Chưa con nào bị lại.Nếu còn bị kiểm tra lại chất lượng dầu bôi trơn xem sao.
quachvancuong
Chào bác cái này civic hay bị lắm.bẩn dầu là nó bị liền,bác vs lại đường dầu đi.áp xuất dầu yếu cũng bão lỗi ạh.chúc bác buổi sang tốt lành,sớm cho xe ra xưởng:lx
boyhaiphong_86
van em thay rồi bác Đức ah.mạch điện vẫn ổn.dầu máy em cũng đã kiểm tra.lọc dầu của OCV cũng sạch nữa.em đang đợi xe đến mà khoong biết tí xe đến không
boyhaiphong_86
em cảm ơn bác ah.dầu máy vẫn ổn.nếu xe đến em thay cả cái lọc dầu xem sao. em thấy có nhiều bác có kinh nghiệm xử lý mã này bằng cách thay buzi và gì gì đó nữa mà chưa hiểu tại sao lại báo OCV.em cũng đã thử nhưng không được.không biết có bác nào còn kinh nghiệm nào khác nữa không ah
Phạm Vỵ
Mình đã gặp lỗi này, đã kiểm tra và đã có bài đăng nói về nó. Đây là đường LINK bài viết đó. Tham khảo Boy. nhé! http://www.oto-hui.com/diendan/f597/trao-doi-kinh-nghiem-xe-vios-2004-loi-he-thong-vvt-i-194478.html
boyhaiphong_86
vâng.em cảm ơn thầy. em vào xem bài của thầy từ hôm qua rồi nhưng chưa thấy kết quả cuối cùng của thầy ah.còn kinh nghiệm của anh em thì em đã ghi nhận và chiều nay sẽ kiểm tra xem sao.khách hẹn đầu giờ chiều thầy ah
trainghe87@
bác mở cái con ốc nằm ở phía dưới máy phát cái con lục lăng ấy bác vệ sinh sạch cái lọc cho e.e nghĩ sẽ ổn.nếu được bác cho e đầy bình vào nhé
tuanhaitin
- Em nghi ngờ Bugi Cụ thay vào cũng đồ đểu. Lỗi OCV cũng gây ra tắt động cơ khi điều khiển OCV không chính xác ở tốc độ cầm chừng.
MyPower
Để loại trừ cụ cứ rút bỏ giắc của nó ra và chạy thử xem còn chết máy nữa không?
PNTQ
ố ồ bệnh tuy cũ nhưng lúc nào cũng mới boy ơi, có vô số thứ cần kiểm tra mờ trả thấy chú mài nói đến gì cả, sai cam cũng bị lỗi này, thiếu lượng dầu bơn trơn lên van VVT-I cũng bị lỗi này bộ VVT-I kẹt cũng bị lỗi này, nói như lão mai pau ơ là hợp lý đó chú mài cứ rút cái giắc ra chạy thử xem biết ngay mờ, anh mài đây cũng bị một con VI ỚT 2006 bị lỗi này mặc dù đã KT trả còn gì cũng mượn cả đồ từ xe khác thay sang để thử kể cả hộp mờ có hết đâu cuối cùng quyết định đại tu máy thế là chủ xe lại phải đi đóng phim mất tích cho nên trả có cơ hội để được sửa em nó nửa !
boyhaiphong_86
Bẩm các bác, bẩm anh Quân, chiều hôm đó xe vào em thay cùng 1 lúc 3 thứ: van OCV hàng bãi,lọc dầu và 4 buzi.(em có lý do nên không thay được từng cái để loại trừ).dầu máy chủ xe mới thay rồi.xóa lỗi đi chạy ngon lành không báo gì nữa,không chết máy nữa,xe chạy ngọt ngào.chủ xe đã ok.tuy nhiên xe về đi Nội Bài,đi giữa đường ổng lại gọi xe có báo lỗi nhưng máy vẫn tốt,có điều khi đạp côn thì garangti lên 2000 rồi mới xuống.chiều qua em đọc ra lỗi của WTI ( em quên mất mã rùi) em xóa lỗi rồi hẹn khách sáng nay làm ah.em còn băn khoăn cái bộ WTI nó có gì không ổn không mà chưa biết cách kiểm tra chuẩn ah
garahaiduong
Bệnh này tôi cuxng đã gặp mệt nhoài mãi, tôi cungx đã kiển tra theo quy trình hướng dẫn của Toyota nhưng không ăn thua. đã thay thế hộp đen vẫn báo nỗi. vậy nhờ cao thủ chỉ giáo?????????????
oto16ahn
Hnay em lại găp lại mã nay trên vios 2004 . Em đã thay bugi và vệ sinh giắc hộp . Em đang dự do thợ thay dây cuaroa lên tỳ gẫy giắc ocv các cụ ạ . Xe báo lỗi mấy tháng rồi nhưng k hiện tượng gì cả . Dòng nayd nếu căng dây cuaroa k cẩn thận là gẫy giắc ngay .
Lần trc xe cũng bị hiện tượng như của Bác boy nhưng em thay bugi và vệ sinh giắc hộp thi đc luôn . Còn lần em căng dât curoa làm gẫy giăc thì nó hiện lỗi p0010 thì em thay vvti là hết lỗi . Em chẩn đoán cái vvti roi và đặt hàng rồi . Mai thay mà k hết thì cũng khó . Mong đc các cụ chỉ giúp em vơi ạ .
