OTOHUITEAM
Toyota Vios 2017 báo lỗi ABS không báo tốc độ trên đồng hồ taplo sau khi bị ''tắm ao''.
Hiện tại, không vào được phần ABS, nổi lỗi đèn ABS, không báo tốc độ trên đồng hồ taplo. Qua data thì thấy tốc độ vẫn báo.
Đã thử tháo cục ABS của xe khác sang thì ok rồi nhưng chủ xe không muốn thay ABS.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Đỗ Duy Đức nhận định:
Cụ Bùi Đạo cho rằng:
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Hình ảnh cung cấp:
- Tín hiệu tốc độ xe gửi về ECM và Cluster đều dựa trên tín hiệu CAN gửi từ ABS.
- Vì vậy nếu ABS thực sự hỏng mà vẫn báo vận tốc xe trên ECM thì có lẽ không đúng. Nên kiểm tra lại.
- Trước tiên nên vệ sinh sấy khô mạch điện xam sao?
- Báo lỗi kết nối là do mạch nguồn bên trong hộp abs không chạy, xem lại biến áp nhỏ cấp nguồn hay bị nước ăn mòn chân rồi
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
