vios 2018 mất điện lên xuống kính cửa lái mong các cụ giúp đỡ
chatproxx
Bình luận: 33Lượt xem: 7,833
chatproxx
tình hình lúc sáng em có làm con vios 2018. tình hình xe lắp thêm bộ gập gương trong khi lắp đặt thợ nội thất vô tình làm chập 2 dây lửa mát trong cụm giắc ở chân người lái. sau đó thì mất điều khiển cửa trước lái không lên xuống được. 3 cửa còn lại vẫn điều khiển được bình thường. em kiểm tra không có nguồn xuống mô tơ kiểm tra cầu chì không đứt cái nào. em không có sơ đồ mạch điện con này. vậy em kính mong các tư vấn cho em cách kiểm tra sửa chữa ban bệnh này, và cụ nào có sơ đồ mạch điện hệ thống lên xuống cửa kính vios đời khoảng từ 2016 trở lên có thể cho em xin được không ạ. em xin chân thành cảm ơn ạ!
nextgen
Không đứt cầu chì thì khả năng cao là bị chập con IC điều khiển cửa rồi, cụ thử tìm nó rồi kiểm tra các phần dây dẫn xem có chập hay đứt ở đâu không?
situlenkinh
mạch này được không cụ cụ thử xem con cầu chì đó xem
chatproxx
em cám ơn các bác đã tư vấn giúp em nhá. tại em tìm mãi không thấy bảng cầu chì trong xe khi tìm thấy thì lại bất cẩn không kiểm tra hết cầu chì vẫn sót con 25a mầu trang ở góc tối không nhìn rõ. nó bị cháy cầu chì thôi ạ. đang rễ thành ra khó .bảng cầu chì của nó vị trí nó đặt hơi khó tìm. tiện em chia sẻ luôn vị trí bảng cầu chì trong xe cho bác nào chưa biết thì tham khảo
nextgen
cũng may là cụ tìm lại được
ko thì mất thời gian lắm
Mấy cái cầu chì này nhiều khi không để ý nó cũng vật ghê lắm, nhớ hồi trước mình cũng gặp một con nó bị mất đèn taplo, tra hết cầu chì không thấy cái nào đứt, mà thật ra nó đứt theo kiểu mà mắt thường không nhìn ra được, nếu không dùng đồng hồ đo thông mạch kt lại thì chắc nó vật lên bờ xuống ruộng
chatproxx
cám ơn bác nhá
chatproxx
kiểu như dùng bóng đèn thử để thử cầu chì đèn pha côt đấy hả cụ
Tanminh93
z xe này có bao nhiêu con cầu chì nâng hạ kính cửa trước tài vậy bác
ceovietthai
Cầu chi 18 và cầu chì 21 , kiểm tra kĩ nhé, lắp gglk nhiều cụ làm chập con cầu chì này rồi , chỉ 2 con đó là khỏi
-- ra hãng thay con đó thì mất 450k , chợ giời thì e chưa hỏi
