Duyhongggg
Ae cho hỏi nguyên nhân mà con vios mỗi khi đánh lái nhiều trong 1-2 tiếng thì tay lái trợ lực nặng, mô tơ trợ lực nóng bỏng, ổ điện cũng nóng. Ae nào biết xin chỉ giúp . Xin cảm ơn
Kiểm tra kết cấu các chi tiết cơ khí hệ thống lái trước, có thể có lỗi hoặc sai hỏng gì đó gây tải nặng nên động cơ trợ lực đang bị quá tảiAe cho hỏi nguyên nhân mà con vios mỗi khi đánh lái nhiều trong 1-2 tiếng thì tay lái trợ lực nặng, mô tơ trợ lực nóng bỏng, ổ điện cũng nóng. Ae nào biết xin chỉ giúp . Xin cảm ơn
Liệu chổi than bị mòn có ảnh hưởng j không b?Kiểm tra kết cấu các chi tiết cơ khí hệ thống lái trước, có thể có lỗi hoặc sai hỏng gì đó gây tải nặng nên động cơ trợ lực đang bị quá tải
Cứ kiểm tra phần cơ trước đãLiệu chổi than bị mòn có ảnh hưởng j không b?
Cảm ơn bạn nhiều nhéCứ kiểm tra phần cơ trước đã
Bác kích bổng cầu trước lên, tắt máy rồi đánh lái từ từ hết về hai bên, nghe tiếng kêu xem có gì bất thường không, hay có nặng bất thường không ?Ae cho hỏi nguyên nhân mà con vios mỗi khi đánh lái nhiều trong 1-2 tiếng thì tay lái trợ lực nặng, mô tơ trợ lực nóng bỏng, ổ điện cũng nóng. Ae nào biết xin chỉ giúp . Xin cảm ơn
Chắc yếu điện, bác ạ. Thay bình điện thử coiAe cho hỏi nguyên nhân mà con vios mỗi khi đánh lái nhiều trong 1-2 tiếng thì tay lái trợ lực nặng, mô tơ trợ lực nóng bỏng, ổ điện cũng nóng. Ae nào biết xin chỉ giúp . Xin cảm ơn
Có thể motor kém tháo ra kiểm tra xem rồi tính tiếpAe cho hỏi nguyên nhân mà con vios mỗi khi đánh lái nhiều trong 1-2 tiếng thì tay lái trợ lực nặng, mô tơ trợ lực nóng bỏng, ổ điện cũng nóng. Ae nào biết xin chỉ giúp . Xin cảm ơn
Cảm ơn bạn nhiều nhéBác kích bổng cầu trước lên, tắt máy rồi đánh lái từ từ hết về hai bên, nghe tiếng kêu xem có gì bất thường không, hay có nặng bất thường không ?
Nếu bất thường thì kiểm tra cơ cấu lái, nếu bình thường thì kiểm tra lại động cơ điện.
Mình kt mô tơ rồi khi đánh lái liên tục khoảng 1 h thì nghe tiếng lục khục và trực lực nặng bạn giúp mình với nhébác kiểm tra được cái gì rồi ạ
Moto bình thường thử khoẻMình kt mô tơ rồi khi đánh lái liên tục khoảng 1 h thì nghe tiếng lục khục và trực lực nặng bạn giúp mình với nhé
Bạn ơi vios mà cứ đánh lái tại chỗ khoảng 15 ph liên tục thì tay lái nặng dần liệu có phải hộp điều khiển ko. Hộ mình nhé cảm ơn nhiềucụ k thể đưa lên cho a e xem cái thông số datalist của nó à,dòng của nó cao quá nên mới vây.cụ kiểm tra xem máy phát làm việc thế nào nhé
Mo tơ khoẻ phần cơ khí tốt nhưng cứ đánh lái chết koangr 15 phút thì nặng mình đang nghĩ có phải hộp điều khiển koCó thể motor kém tháo ra kiểm tra xem rồi tính tiếp
Tôi sửa ba ngày nay mà ko đc. Ai đã dính trường hợp này tư vấn hộ vớiMo tơ khoẻ phần cơ khí tốt nhưng cứ đánh lái chết koangr 15 phút thì nặng mình đang nghĩ có phải hộp điều khiển ko
Mình kt cơ bản hết rồi kể cả mô tơ giờ chỉ còn bộ điều khiển nữa thôi. Cứ đánh lái liên tục 30 ph lại nặng. Tắt máy một lúc lại trở lại bình thường. Tư vấn hộ mình nhébác kiểm tra được cái gì rồi ạ
Khi đánh lái nặng trở lại: nặng theo kiểu mất trợ lực luôn hay sao bác ?Mình kt cơ bản hết rồi kể cả mô tơ giờ chỉ còn bộ điều khiển nữa thôi. Cứ đánh lái liên tục 30 ph lại nặng. Tắt máy một lúc lại trở lại bình thường. Tư vấn hộ mình nhé
