vios 2005 lì máy
sonbg
Bình luận: 22Lượt xem: 3,342
sonbg
Các bác giúp em ca này tình hình em gặp chú vios 2005 xe đi khoảng 60km là máy yếu giật xe chết maýem kiểm tra thay bugi cao su môbin thay bơm xăng mới vệ sinh lọc dầu vvti còn cái van vvti không tháo được em ko vệ sinh được vì tháo ra nó kẹt ở đó sợ gẫy lại đền oan 800k em để nguyên lũc xe bị như vậy không nổi check em cắm máy không có nỗi kích hoạt vvti thì nõ chễt máy luôn có ai làm dòng này nhiều chia sẻ cho em tý kinh nghiệm thank các bác
tranlong1989
khi bị chết máy cụ đề lại nó có nổ được không ak,cụ xem lúc đó nhiệt độ nước có cao không,con này của cụ e nghi là bị chết mobin rùi cụ thử kiêm tra lại xem thế nào nhé.
echbayern021088
Bác muốn tháo cái van đó an toàn thì nên tháo lắp giàn cò ra,lấy tô vít dẹt lựa lựa bẩy từ trong ra đảm bảo ko bao giờ gãy!Bác thay nhiều phết rồi mà chưa hết thì cũng căng!
Nguyenquan365
Cụ thay bơm xăng mới có phải bơm sịn không. Theo mình cụ lên kiểm tra lại bơm xăng. Lúc bị chết máy cụ đề lại máy có nổ ngay không.
vantrung178
cụ nên thay thử cảm biên oxy xem không có cụ rút giắc cảm biền oxy ra chạy thử.em cũng gặp 1 con cứ chạy nóng máy là rung giệt không ga nên được có lúc chết máy làm mãi không được.xem data thì con cảm biến báo sai1.3v nên ecu cắt giảm lượng xăng nên không ga nên được do thiếu xăng xe không báo lỗi.cụ xem thử xem
sonbg
Các bác thay con cảm biến oxi nào con ở đầu hay ở cuối có 2 con
tranquynhnd
Cụ thay bơm xăng là thay cả cụm hay thay mỗi cái bơm . Cụ nên chú ý tới cái van điều áp xăng con này bị kẹt tắc làm bơm chịu tải lớn -> hay bị chết lâm sàng
Em cũng từng bị con lanos hiện tượng giống của cụ thay tới 3 lần bơm không được cuối cùng thay cả cum bơm ( bao gồm cả van điều áp ) nó mới ok đấy
namtyphoon237
e có con ghentra,máy nổ lúc ko tải thì ok nhưng khi chạy thì giật.e cắm máy thi báo cảm biến bướm ga e thay xong vẫn vậy.e có thay thêm bugi dây cao áp,bơm xăng xong vẫn vậy.cụ nào gặp trường hợp này rui giúp e với
fungkust2
em nghi không phải đi đc 60km tắt máy...mà tắt ở vận tốc khoảng bao nhiêu thế bác...nghe bác nói cái VVTi em ngờ ngợ là do thằng này
