Toyota vios 1.5G Sx 209 hỏng tay lái điện
L
Bình luận: 8Lượt xem: 4,333
lehuyvu79
Xưởng em mới tiếp nhận 1 con vios 1.5 số sàn(số tay) của hãng toyota trả về vì lý do như sau: chủ xe nói xe mới chạy được hơn 5 vạn km , tay lái đánh qua phải thì không sao ,mỗi lần nhích 1 ít vô lăng qua trái rồi buông tay ra là tay lái tự động quay hết góc lái qua trái,hãng toyota test và nói phải thay bộ trợ lực điện trên khoang lái bao gồm( môtơ điện ,vô lăng trục,cảm biến vv.) hết 34 triệu mấy trăm ,chủ xe không đồng ý vì xe ít đi nên kéo về xưởng em khác phục.ngày mai em mới bổ em nó ra ,nên bây giờ em cần các cụ chém nhiệt tình để lấy kinh nghiệm,hiện giờ em đang làng con LeXus is 250 sx 208 tay lái nặng nên kg có thời gian làm con vios này. Em chờ thông tin của các cụ nhé. Xin cảm ơn và đổ xăng comment chém nhiệt tình
boyhaiphong_86
hay đó.con KIA morning nhập bên em lúc trước bị nước vào ngập lên vô lăng.tuy nhiên đánh lái rất nặng.em gửi lên hànội họ kêu thay con IC gì đó (cái này không biết thật hay không) về nhà đánh lái nhẹ như thường,nhưng trong vòng bi có tiếng kêu.có 1 ông nhận làm lại bạc đó cho bên em,xong rồi sang lắp vào,cắm máy làm gì đó sau đó trục lái nó hết kêu thật.tuy nhiên vô lăng nó luôn quay sang bên lái,đánh sang bên phụ thì nặng hơn tí,còn khi đánh lái sang bên lái thì nó nhẹ như không.cái đó cuối cùng cũng thay cả trục nên em không có kinh nghiệm sửa chữa vụ này.tuy nhiên nó đang bình thường chỉ tháo ra lắp vào mà nó bị như vậy thì có lẽ nó có lỗi gì đó. bác ở đâu nếu cần em liên hệ cho bác chỗ sửa vô lăng điện trên hà nội
lehuyvu79
Mình đang ở HCM cụ boy ah, xe vios này nhích qua trái 1 cái buông tay vô lăng tự động quay,còn con Luxue IS 250 em đang sử lý hộp tay lái ,nhập hộp và thước lái đắt qúa 125 triệu ,em đang cố gắng khắc phục hi vọng được hihi
stardemon
gì mà 34tr ghe thế, bên e độ con tay láy ko trợ lực lên trợ lực điện có >10tr boot láy của prius, e ko bik là tay láy của vios có như prius ko, nhưg nếu giống thì bác xem lại cục cảm biến momen quay + hộp
lehuyvu79
em kiểm tra hết rồi. hộp, môtơ,xung cảm biến vị trí góc lái, em đang sắp hoàn thành rồi có gì thông báo lại cho các cụ biết, em cũng kg ngờ tới một chi tiết khá đơn giản em đang cho thợ tiện gia công lại
lehuyvu79
thế em ngồi hóng tin bác
Báo cáo các cụ con Vios em đã hoàn thành rồi ạ ,nguyên nhân là cái chốt đóng ngang nối trục từ vôlăng tay lái xuống thước lái bị lỏng rất ít nhưng em không ngờ nguyên nhân lớn đến như vậy ,nên hộp xác định sai vị trí starlor ,chủ xe cũng thành khẩn với em là trước lúc bị hỏng xe có va chạm vào con lươn phân làn đường. Con LEXUS IS 250 bị nặng tay lái hầu như phải đu người mỗi lần bẻ lái em cũng hoàn chỉnh xe này bị hỏng pin từ(ruột của môtơ trong thước lái) xe này chạy ty thước lái nhờ 3 vòng bi nằm trong pin từ ,mỗi lần quay lái bin từ này sẽ chuyển động ,nguyên nhân hỏng pin là bị ngập nước từ tính hỏng vòng bi hỏng, cháy IC hộp, em đã thay hộp và thước mua bên Cambuchia hết 15 củ.hộp và thước lái phải thay đồng bộ.em đã thử thay hộp cũ thước mới mua hộp không nhận dạng ,hàng em mua là sicônhen còn rất tốt . Chiều nay cả 2 xe đều xuất viện. Cám ơn các bác đã quan tâm đến đề tài của em.
dinhlethu
em chào bác em đang làm một con kia trợ lực điện đang bị hỏng bác biết chỗ nào trên hà nội sửa bác cho em địa chỉ chỗ đó với bác có số điện thoại thì cho em lun nhé .em cảm ơn bác nhiều
lehuyvu79
Xe kia đa số bị hỏng hộp đứt ic nguồn bác xem thợ nào có kinh nghiệm về mạch điện họ sẽ làm cho bác hoặc cụ nhờ cụ boyhaiphong chỉ giúp nhé
