Vios bệnh hiểm nghèo
chauthequangauto
Bình luận: 60Lượt xem: 8,510
chauthequangauto
Mong các bác giúp đỡ em chứ thật tình bây giờ là em bó tay rồi. Em nhận làm con vios 2009 làm cả tuần rồi mà không hết bệnh. Xe chạy bình thường thì không có vấn đề gì nhưng có lúc tự nhiên vòng tua máy xúng dưới 500 và xe giật đùng đùng đạp ga không lên ga được. Tắt máy đề lại chạy bình thường một lúc lại bị. Em đã thay bơm xăng, bugi, xúc béc, thay cảm biến gió, vệ xinh các cảm biến hết rồi mà vẫn dậy.chỉ còn ổ ga với ecu là e chưa dám đụng vì trước giờ chưa làm. Không báo lỗi động cơ các bác àk.mong các bác chỉ dùm em giờ phải làm gì nữa. Đầu năm thế này nản quá
tranhungkm
kt luân mấy cái cao áp moobil và bugi đi bạn . kt tốt nhất lúc máy nó đang giật vòng tua xuống 500v/p ấy máy nào bỏ biết ngay
Bác thay cảm biến khí xả nốt đi
hoapro
E chém theo kinh nghiệm nhé bác,ko trúng mong bác nhẹ tay,
Bác thay cái lọc xăng,ra petrolimex đổ A95 nhé.
lapthanhvo
Bác kiểm tra xem khi động cơ bị rung giật thì nhiệt độ nước làm mát động cơ là bao nhiêu độ nha. Tôi nghi là do con CB nhiệt độ nước đấy. Chúc bác sớm thành công.
tuantu882
bác đạp ga coi cái bướm ga có mở ko nha.như bác mô tả co thể bị kẹt cái bướm ga.có xe nào giống thay sang thử nha.
tranquynhnd
Em thấy bác thay khá nhiều rồi nhưng chưa thấy bác thay bô bin theo em bệnh này của cụ phần nhiều là do lửa vì nếu dò xăng thì máy xẽ yếu rồi lịm đi chứ đột ngột như vậy thường do mất lửa theo em bác nên mượn hai cái bo bin thay thử từng cặp xem sao
DUNGBACAUTO
Phụ tùng thay thế có đảm bảo độ tin cậy không bác, chưa thấy bác đề cập đến vấn đề lọc gió ?
