điều hòa vios không lạnh cần giúp đỡ.
Realman0101
Bình luận: 25Lượt xem: 5,794
Realman0101
Con này của bác lốc yếu rồi bác tháo lốc ra quay đầu lốc cho dầu lạnh chảy ra mà đen thì bác lên thay lốc mới
nhưng ga lớn áp nó lên gần 300psi,thì đâu phải lốc yếu hả bác?
[MERGETIME="1412947199"][/MERGETIME]
bác nào biết bệnh giúp em với hoặc cho em số điện thoại của ai giỏi nghề lạnh với.giờ mà tháo hết ra kiểm tra , vệ sinh ,thay lọc ... chắc cả ngày không xong mà xe khách cần gấp quá.
hieudienlanh
Vios có cái puly lốc hơi to nên để vòng a dưới 1.000 hơi kém lạnh.Áp chuẩn : hồi 25 đẩy 200 nhiệt độ môi trường 30.Hồi 60 thì không xe nào dùng 134 lạnh được.Em này đòi bảo dưỡng roài.Vệ sinh thật kỹ-dầu chuẩn-ga chuẩn là ook.Vui tay thì thay cái van tiết lưu đi cũng tốt.Nhớ làm kỹ cái zàn nóng.
Khanhlee
bác vệ sinh giàn kỹ chưa. Nếu không chỉ có thay lốc thôi.
[MERGETIME="1412953594"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1412953602"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1412953615"][/MERGETIME]
haiphuc
Hạ áp chỉ 60 là lốc toi rồi,ko hút đc.ku tháo ra vệ sinh,bảo dưỡng lại cái lốc xem nào,thông xúc dàn nóng cho kỹ,khi lắp lên châm dầu lạnh dư thêm 1 tí,thay nốt cái lọc trong dàn nóng đi...rồi nạp lại ga xem sao.ko đc thì thay lốc..nhớ bảo chủ xe trả thêm tiền ga....
Realman0101
cảm ơn mấy bác quan tâm chỉ bảo, vậy để mai em làm cái lốc xem sao. e làm nghề cũng lâu rồi mà cái trường hợp này thấy nó lạ lạ, nếu lốc nó bơm không đạt thì áp cao nó đâu lên cao vậy dc, mà Van tiết lưu em kiểm tra bình thường( k chắc chắn em cũng đã thay mới rồi) . mai em làm lốc rồi báo cáo kết quả nha mấy bác.
Realman0101
báo cáo với các bác là xe đã làm xong,khách hàng thì nói ok nhưng về nghề nghệp em chưa hài lòng,vì đo nhiệt độ ở cửa gió chỉ dc 13độ,ga lên 1 chút thì dc 9độ. em thay lọc+vệ sinh giàn nóng+giàn lạnh+châm dầu. về phần cái lốc thì hút và nén đều tốt( vì chỉ thử bằng quay tay , k biết khi chạy tốc độ cao có ok không nữa. chỉ sợ pitong xilanh mòn rồi mà lupe còn tốt nên mình thử k chính xác)
Realman0101
chăc cụ lại téc kiệm cho khách, ko thay van đây
cái hiện tượng này ai làm nghề cũng phải thay van đầu tiên bác à. em đã thay ở trên rồi đó bác.
[MERGETIME="1413038092"][/MERGETIME]
em định thay cái lốc nhưng chủ xe kêu ok rồi đó, có gì mùa hè rồi thay cũng dc .. hihi..
thuyquyen6689
cụ thay lốc và thay phin lọc đi nhé.mình làm ở hãng taxi nên trường hợp này mình gặp nhiều zồi.nhưng cũng phải xem giàn lạnh lâu zồi đã tháo ra vệ sinh chưa nhé.đảm bảo ok.
xe nó vào em kiểm tra gas áp thấp 60psi áp cao 180psi nhưng k lạnh,sạc them gas cũng k lạnh,đạp ga lớn thì lạnh,em nghĩ hỏng van tiết lưu,nhưng thay van rồi vẫn y như vậy.bác nào biết bệnh này chỉ em với. em cảm ơn.
Với thông số áp suất như vậy, khó lòng mà lạnh tốt được bác ạ. Khả năng hỏng lốc rất cao, tuy nhiên nhiệt độ xung quanh và trong xe ra sao?
nguyenvietthai
bác kiểm tra thử quạt giải nhiệt động vios 2009 thường có 2 cấp độ quạt số nhanh và số chậm , bác thử đấu trược tiếp quạt thử coi ơ chổ e cung thường gặp trường hợp này
[MERGETIME="1414377004"][/MERGETIME]
tính ra áp xuất như vậy củng bt bác thử xả hết ga và nhớt rồi xạc lại coi
[MERGETIME="1414377015"][/MERGETIME]
