Tổng hợp Pan bệnh Toyota Hilux từ diễn đàn OH - Phần 7
dothanhdat24493
Bình luận: 9Lượt xem: 4,754
dothanhdat24493
Tổng hợp Pan bệnh Toyota Hilux từ diễn đàn OH - Phần 7​
- Lời đầu tiên: Đây là bài viết tổng hợp một số pan bệnh của dòng xe Toyota Hilux nhiều đời. Trong bài viết này chỉ đề cập đến những pan bệnh đã có kết quả, được chủ bài viết xác nhận hoặc những câu trả lời hay của các thành viên tâm huyết trong diễn đàn OH. Một số bài viết được tổng hợp từ bài đăng ở Group OTO-HUI TEAM. Bài tổng hợp này chỉ với mục đích duy nhất: Tìm kiếm được lời giải nhanh nhất đúng với pan bệnh (có thể gặp) mà các bác đang gặp phải về dòng xe Toyota Hilux. Một số pan bệnh về Toyota Hilux có thể các bác sẽ không tìm thấy trong bài viết này vì trên xe có hàng trăm ngàn chi tiết, hệ thống, nên chuyện gặp lỗi về cái này cũng không nhất thiết đúng với cái kia. Bài viết sẽ luôn được cập nhật và tổng hợp theo từng khoảng thời gian. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bác đỡ các bước tìm kiếm trên diễn đàn OH.
38 Pan bệnh về dòng xe Toyota Hilux (đã có lời giải hoặc tham khảo):
(Click vào từng dòng bên dưới)
1Toyota Hilux 2009: nổ ga-lăng-ti một lúc thì tự nhiên chết máy, hiện mã lỗi P0039
2Toyota Hilux báo đèn ABS, không hiển thị lỗi trên máy đọc lỗi
3Toyota Hilux 1KD 3.0 báo mã lỗi P0045
4Toyota Hilux động cơ 2KZ-FTV: nổi đèn check, ga không lên, lên rất chậm, báo lỗi P1226
5Toyota Hilux 2012 bị chết máy, đạp ga không lên
6Toyota Hilux 3.0 2009 máy dầu đề không nổ máy
7Toyota Hilux 2011, nhập khẩu: bị lỗi hệ thống khóa cửa, chỉ mở được chứ ko khóa được
8Toyota Hilux báo lỗi P0093 - lỗi rò rỉ nhiên liệu lớn
9Chia sẻ cài đặt điều khiển từ xa (Programming key Toyota hilux 2009)
10Toyota Hilux 2011 máy chạy yếu, báo lỗi P1264
11Toyota Hilux MT báo lỗi áp suất - P0192
12Toyota Hilux 3.0 máy dầu báo lỗi khi ga đột ngột, hiện mã lỗi P2008
13Toyota Hilux báo mã lỗi P0045, khi khoá on k thấy motor chạy
14Toyota Hilux đời 2008 đề tua tốt nhưng không nổ, đo thấy mất điện ở kim
15Toyota Hilux máy 2KD: Hiện tượng đạp ga bị trễ, đạp lút chân ga thì sau khoảng 1 giây vòng tua mới lên
16Toyota Hilux Tiger Máy Dầu không lên ga dc sau 30 giây tự tắt máy, báo lỗi P1226
17Toyota Hilux: điều hòa có hiện tượng cứ chạy một lúc là lốc đóng ngắt liên tục (cứ khoảng 7s là ngắt)
18Toyota Hilux đề kém, tháo củ đề xuống thấy kém và lắp hàng bãi vào thì cuộn dây chuột đề cháy đen
19Toyota Hilux đời cũ: đồng hồ công tơ mét len rất chậm và báo không đúng với vận tốc thực tế của xe
20Toyota Hilux nổi đèn báo dầu dù đã tháo lọc dầu ra vệ sinh lọc và cả cảm biến báo dầu
21Toyota Hilux 2009, kim điện bơm điện: Nổ chế độ ga găng ti thì bị rung, lên ga thì bốc bình thường
22Toyota Hilux 2KD, số tự động: không nổ máy được, cắm máy gscan vào không nhận được tín hiệu, bật on chìa khoá không có lửa
23Toyota Hilux máy 2KD buổi sáng ra đề ko nổ may được, cắm máy đọc lỗi không báo lỗi
24Toyota Hilux 2008: Động cơ không nổ, báo lỗi hở mạch vòi phun
25Cách Reset Đèn Báo T-belt Trên Hilux 2005, động cơ 3L?
26Toyota Hilux đời 2006 máy dầu: đạp ga bt nhưng khi để ga ăng ti thì nghe tiếng máy có tiếng cạch cạch cạch
27Hướng dẫn cách reset đèn báo thay dây đai TBELT trên Toyota HiLux và Fotuner
28Toyota hilux 2010 báo đèn có nước trong lọc nhiên liệu
29Toyota Hilux máy dầu 3.0L: Xe tăng tốc chậm đi rất lỳ, không báo lỗi gì
30Toyota Hilux bị bó piston số 2 và 4, đã thay nhưng vẫn bị bó
31Toyota Hilux 3.0 động cơ 2KD: khi chạy đường hơi dốc thì đạp ga lúc nó lên đc lúc nó lịm, tự dưng lim máy rồi lại vọt xe chạy?
32Toyota Hilux 2012 3.0 máy dầu, MT: nổ máy tầm 5-10 phút nổi đèn sau đó chết máy, tắt khóa đề lại nổ máy bình thường chạy 3-4 km hiện lỗi chết máy
33Toyota Hilux Tiger 2001 máy 2KD-FTV: ga lên cao hoặc nổ máy lâu bị nỗi đèn check rồi chết máy, báo lỗi P1226, P1410
34Toyota Hilux máy 1KD-FTV: Báo lỗi P0078, muốn nổ phải mồi xăng?
35Toyota Hilux 2014: tắt chìa khóa máy vẫn nổ như bình thường, hoặc tất cả các đèn trên đồng hồ hiển thị bị nhấp nháy mờ mờ
36Toyota Hilux 2008, 3.0 máy dầu, tự chết máy khi gặp mã lỗi kinh điển P0093
37Toyota Hilux động cơ 4D: nổi đèn không xoá được
38Toyota Hilux 2009 máy 1KD: cháy hộp EDU, đã thay mới hộp EDU khác nhưng không nổ máy được
