Tổng hợp Pan bệnh Toyota Innova từ diễn đàn OH (EP03)
dothanhdat24493
Bình luận: 5Lượt xem: 4,718
dothanhdat24493
Tổng hợp Pan bệnh Toyota Innova từ diễn đàn OH (EP03)​
- Lời đầu tiên: Đây là bài viết tổng hợp một số pan bệnh của dòng xe Toyota Innova nhiều đời. Trong bài viết này chỉ đề cập đến những pan bệnh đã có kết quả, được chủ bài viết xác nhận hoặc những câu trả lời hay của các thành viên tâm huyết trong diễn đàn OH. Một số bài viết được tổng hợp từ bài đăng ở Group OTO-HUI TEAM. Bài tổng hợp này chỉ với mục đích duy nhất: Tìm kiếm được lời giải nhanh nhất đúng với pan bệnh (có thể gặp) mà các bác đang gặp phải về dòng xe Toyota Innova. Một số pan bệnh về Toyota Innova có thể các bác sẽ không tìm thấy trong bài viết này vì trên xe có hàng trăm ngàn chi tiết, hệ thống, nên chuyện gặp lỗi về cái này cũng không nhất thiết đúng với cái kia. Bài viết sẽ luôn được cập nhật và tổng hợp theo từng khoảng thời gian. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bác đỡ các bước tìm kiếm trên diễn đàn OH.
50 Pan bệnh về dòng xe Toyota Innova (đã có lời giải hoặc tham khảo):
(Click vào từng dòng bên dưới)
1Toyota Innova nổ máy một lúc thì ống bô đỏ hồng lên
2Toyota Innova hiện đèn chấm than trên bảng taplo
3Toyota Innova 2009 cứ để qua đêm sáng nổ bị kêu
4Toyota Innova 2007 cứ chạy nóng máy lên rồi tắt máy khoảng 15-20ph ra đề phải 2 phát mới nổ
5Toyota Innova 2009 đạp ga bị hụt ga máy giật
6Toyota Innova 2013 thỉnh thoảng khó nổ
7Toyota Innova 2011 bị róc máy
8Toyota Inova Đang Đi Chết Máy, báo lỗi P00016 (part 1)
9Toyota Inova nổ không đều, báo lỗi P00016 (part 2)
10Toyota Innova 2010 không khóa đc cửa
11Toyota Inova không khóa được bằng nút bấm trên chìa khóa thông minh
12Toyota Innova 2008 mất chân ga
13Toyota Innova chạy ko bốc, đậu 3 giờ khó nổ (xem cmt)
14Toyota Innova cứ nguội hẳn máy thì đề dài, còn nổ đc 1 phát thì các phát sau nổ được?
15Thêm ga và nhớt lạnh cho Toyota Innova độ thêm giàn phía sau thì cần bao nhiêu?
16Điều hòa Toyota Innova lúc lạnh lúc không
17Thay bình ác quy cho Toyota Innova thì nổ máy lên thấy bị mất ga-ăng-ti
18Hỏi về cách kiểm tra ic loại 4 chân Toyota Innova
19Toyota Innova 2010 không nổ được máy, báo lỗi p0335, p0341 trục cơ, trục cam
20Toyota Innova 2008 Chết Bơm Xăng Liên Tục
21Toyota Innova 2007 bị mất ga-ăng-ti sau khi làm roong
22Toyota Innova nổ rung, lên ga buông ga là chết máy
23Toyota Innova đánh lái nặng, đã kiểm tra cụm trục lái ko chảy nhớt
24Innova 2010 không nổ máy được và cái kết bất ngờ liên quan đến ắc quy
25Toyota Innova báo đèn túi khí và lỗi B1801
26Innova sáng đề khó nổ, nồ rồi galati không ổn định, xe chạy hơi tăng tốc kém
27Đọc giúp cầu chì trên xe Toyota Innova
28Toyota Innova 2006 mất ga do tháo cọc bình và chìa khoá để lock, nghi lỗi cảm biến bàn đạp ga
29Cách sửa Toyota Innova bị khoá cửa lúc được lúc không hoặc remote bấm đèn chớp nhưng không khoá cửa
30Toyota Innova vẫn điều khiển được cửa, đèn xi nhan báo sáng nhưng không khóa được cửa xe
31Toyota Innova 2008 bị mất đèn check và đề không được bằng ổ khóa
32Toyota Innova khi đạp phanh gấp thì ở cum abs co tiếng kêu ò ò (tham khảo cho vui chứ không phải Pan)
33Toyota Innova 2011: Nóng hoặc nguội máy đều đề dài khoảng 5 6 lần mới nổ (Pan hack não, chưa có KQ)
34Toyota Innova 2018 mua LED thay cho dàn đèn xinhan thì bị chớp nhanh
35Toyota Innova 2010 báo mã lỗi p0717
36Toyota Innova G đời 2006 mất chìa khoá chính, cài chìa khác cài bằng máy hay thủ công?
37Toyota Innova 2009 mất ga ăng ti (ga điện)
38Toyota Innova nổ ga-ăng-ti nổ rung giật nhưng lên ga vòng tua 1500 máy tròn khi chạy ngọt
39Toyota Innova thường xuyên cháy bóng đèn pha
40Toyota Innova 2007 bị lỗi tăng tốc không được, báo lỗi cảm biến trục khuỷu A
41Toyota Innova Số Sàn Đời 2007 Mất Công-tơ-mét
42Cách đấu thêm 1 còi điện trên Toyota Innova cho to hơn
43Toyota Innova 2006: để qua đêm đến sáng khi mở công tắc, đèn đồng hồ taplo chỉ hiện điện, nhớt, abs còn lại tối thui
44Toyota Innova: Ga cầm chừng 1500 v/p va thay đổi ga liên tục
45Toyota Innova khi chạy máy phát ra tiếng kêu cành cạch, nhả chân côn tuột còn 400v/p - 500v/p có khi thấp hơn (tham khảo)
46Toyota Innova 2009 khựt khựt ở chân phanh
47Toyota Innova đạp ga thì máy giật như 'cá rô đớp'
48Toyota Innova đời 2008 nổ rung giật
49Toyota Innova máy giật, đạp ga không lên hiện lỗi P2118
50Hiện tượng cần số Innova G 2007 bị rung lắc (rung như đồ chơi xxx)
