Toyota Hilux 2011 máy chạy yếu.
TrinhTan
Bình luận: 4Lượt xem: 5,087
TrinhTan
Giữ xe
Báo mã lỗi P1264: Vn turbo controller
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Văn Nghĩa PH góp ý hộp điều khiển turbo đang gặp vấn đề.
Cụ Việt Thắng cho rằng cần thay cả turbo lẫn hộp điều khiển của nó.
Cụ Hồng Xuân nhận định cần kiểm tra thêm motor, đo dây, nguồn có đạt 5V không?
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
phongphu
đang vướng e hilux cũng báo lỗi này, xe đạp vẫn lên 4500, nhưng báo lỗi. cảm biến có 2 dây 5v, 2 dây mass, 2 dây tín hiệu 3,1v
Thuanhuynh375
Đời này thì turbo được điều khiển bằng điện, trên turbo có 1 motor để thay đổi hướng của cánh hướng gió nhằm thay đổi hướng đi của luồng khí xả tác động vào cánh turbin, do đó sẽ làm giảm độ trễ, độ lì của động cơ. ví dụ ở tốc độ thấp, cánh hướng gió sẽ thay đổi để làm tăng tốc độ cánh turbin (dù tốc độ dòng khí xả thấp) làm turbin vẫn quay nhanh được => tăng hiệu quả nạp.
bác kiểm tra dây +B và GND cấp vào hộp Turbo Motor Driver thử xem có đủ không, nếu đủ thì tiếp tục kiểm tra thông mạch và chạm mát của 2 dây tín hiệu từ hộp ECM tới hộp Turbo Motor Driver ( dây VNTO và VNTI)., nếu ok thì ta tiếp tục kiểm tra xung của dây VNTO và VNTI, lưu ý là chỉ đo được xung khi hộp Turbo Motor Driver đã được kết nối với ECM, cho nên không thể khẳng định được là ECM mất xung điều khiển ra hay do chạm bên trong hộp Turbo Motor Driver. Trường hợp này mình phải loại trừ bằng cách thay thử 1 trong 2 hộp.
