Cách Reset Đèn Báo T-belt Trên Hilux 2005
DUNGBACAUTO
Bình luận: 22Lượt xem: 11,946
bungati2012
Các cụ có cách nào giúp em reset đèn báo T-belt xe Hilux, động cơ 3L, sản xuất 2005 với
Lưu ý : đồng hồ công tơ mét là đồng hồ cơ, không có nút Trip các cụ ạ
theo em thì dòng xe có hộp đen thì thường có nút ODO chứ nhỉ cụ coi kĩ lại xem ạ .ko nhầm thì em này có cái cần nhỏ nhỏ ở ngay đồng hồ chứ nhỉ[DOUBLEPOST=1393670860,1393670335][/DOUBLEPOST]
Mobilest
Giữ xe
Đèn báo T-belt xe Hilux, động cơ 3L, sản xuất 2005 nếu em không nhầm nó là máy cơ chưa phải kim phun điện tử .Loại xe này đã lâu lắm em không làm và trước đây để xóa đèn T-belt em đã tháo đồng hồ này ra hình như có nút xóa trong đồng hồ .Cài này em không nhớ lắm nhưng đã xóa được
DUNGBACAUTO
Rất cảm ơn các cụ đã tư vấn.em xử lý xong rồi ạ.lang thang trên mạng em vớ ngay được bài viết nói về việc này nên xử lý ổn rồi.
Em này phải tháo đồng hồ mới cài đặt được như cụ mobilest đã nói các cụ ạ.một lần nữa xin cảm ơn các cụ rát nhiều.
DUNGBACAUTO
Em này hơi khó tính một chút nên phải tháo các cụ ạ.không thì không còn cách nào reset được đâu cụ ơi.nhà sản xuất yêu cầu như vậy mà cụ.
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Nếu có thể cụ mô tả lại hướng dẫn từng bước để sau e và các bạn khác có sẵn kiến thức để làm mà ko phải phiền tới các cụ trên này nữa. Cảm ơn cụ
DUNGBACAUTO
Chu kỳ thay thế đai cam
Tuỳ thuộc vào kiểu động cơ, cứ 100.000 km hoặc 150.000 km phải thay đai cam của động cơ điêzen. Trong một số xe, có đèn báo thay đai cam. Đèn này sẽ sáng lên vào thời điểm cần thay đai cam đã định trước. Sau khi thay đai cam, cần phải chỉnh lại đèn báo thay cam. Phương thức đặt lại tuỳ thuộc vào loại động cơ.
Ví dụ 1:
Tháo vòng đệm dưới đồng hồ đo tốc độ và đẩy núm đặt lại đèn báo bằng một que mảnh.
Ví dụ 2:
Tháo vít ngắt công tắc và lắp lại vào một lỗ lắp khác.
Kính các cụ ạ!
namphuong007
Đây là đèn báo đến định kỳ phải thay dây cu roa cam để đảm bảo an toàn cho xe.Reset hệ thống định kỳ nhắc thông báo này và tắt đèn này theo thủ tục thủ công sau đây:
- Bật khóa điện “ON”; Nhấn thanh điều chỉnh trên bảng đồng hồ để chuyển chế độ hiển thị về “ODO”; và tắt chìa khóa điện về “OFF”
- Nhấn và giữ thanh điều chỉnh ở bảng đồng hồ táp lô và tiếp tục giữ trong khi bật chìa khóa lên nấc “ON”
- Tiếp tục giữ và đợi khoảng 5 giây
- Nhả tay giữ và nhấn trở lại thanh điều chỉnh thêm một lần nữa ngay lập tức (không chậm quá 5 giây)
- Chế độ T-Bell mode được hiển thị trên bảng đồng hồ sẽ xuất hiện con số:
15 tương ứng = 150 000 km
- Tại đây có thể đặt lại thời gian sử dụng dây Curoa hoặc Reset hoàn toàn bằng cách nhấn thêm một hoặc nhiều lần kế tiếp. Mỗi lần nhấn giá trị cộng thêm 10.000 Km. Khi đến 200.000 Km thì là đến hạn cuối cùng tương ứng Reset.
DOREMON1988
nhấn odo giữ - tắt công tắt off(vẫn giữ odo) - mở ct on - giữ odo khỏng 5s sau đó thả ra rùi nhấn 1 cái đồng hồ sẽ hiện số 1 tiếp tục nhấn va giữ ở số 15 cho tới khi đồng hồ trở lại odo.(nếu bác sec 150000 km sau se báo lại.
hungtv84
Cụ nói rõ cho anh em được không, e đang xử lý ma k dc
atoyot2.0
  1. các cụ đọc trong cẩm nang sửa chữa này
  2. Khi đèn cảnh báo T-BELT sáng lên, hãy làm theo những quy trình sau để đặt lại đồng hồ táp lô.
    1. Hãy ấn và nhả núm đặt 2 đồng hồ đo hành trình để thay đổi hiển thị chế độ ODO.
    2. Tắt khoá điện off.
    3. Hãy ấn và giữ núm, bật khoá điện ON.
    4. Hãy ấn giữ nút trong 5 giây trở lên.
    5. Hãy nhả núm và bấm lại lần nữa trong vòng 5 giây.
    6. Nhả núm.
    7. Ấn và nhả núm để chọn thời gian chờ trước khi đèn cảnh báo sáng lên lần tiếp theo.
      GỢI Ý:
      Nếu bước này không được thực hiện trong 30 giây, khoảng thời gian sáng đèn cảnh báo sẽ không thay đổi và màn hình sẽ tự động trở về chế độ ODO.
    8. Sau khi chọn chu kỳ, hãy giữ núm trong 5 giây trở lên.
    9. Màn hình đồng hồ trở về chế độ ODO và đèn cảnh báo tắt OFF.
      GỢI Ý:
      Khoảng thời gian trước khi sáng đèn cảnh báo kế tiếp có thể tính được bằng cách lấy giá trị 2 chữ số từ đồng hồ nhân với 10,000. 150,000 km là giá trị mặc định tại nhà máy.
TienThanh90
    6. Nhả núm.
      GỢI Ý:
      GỢI Ý:
Đã test thành công cảm ơn bác nha!
Kienkun
    6. Nhả núm.
      GỢI Ý:
      GỢI Ý:
bác ơi e có con fortune 2013 cũng bị báo đèn I-BELT và e đã thay dây cam mới nhưng muốn xoá lỗi đèn trên taplo thực hiện theo các bước trên có được ko ạ?
