Điều hòa HILUX
nguyenbinh10
Bình luận: 5Lượt xem: 2,224
nguyenbinh10
Các bác ạ, tình hình là ngày hôm nay e làm hai con HILUX điều hòa có hiện tượng giống nhau đó là cứ chạy một lúc là lốc đóng ngắt liên tục( cứ khoảng 7s là ngắt). sau một thời gian tìm kiếm thì kết quả là hỏng cảm biến nhiệt độ giàn lạnh. Ở con thứ nhất cắt bỏ cảm biến đấu thẳng ngắt lạnh cơ, lúc đầu chỉnh ngắt lạnh cơ về 5 độ thấy đóng ngắt bình thường nhưng chạy được một thời gian thì nó ngắt là ngắt luôn, không đóng lại nữa. cuối cùng phải chơi văn bẩn là đấu tắt cảm biến và cắt dây đấu lại ngắt lạnh cơ.
Con thứ 2 e cũng làm như thế nhưng chạy một lúc thì đóng băng van tiết lưu, hiện e đang bung ra hết để vệ sinh
Có bác nào đã gặp hiện tượng trên thì chia sẽ cho e chút kinh nghiệm với ạ và có thể phân tích sâu hơn về hiện tượng hư hỏng nói trên không, liệu thay cảm biến nhiệt độ giàn lạnh mới thì có ổn không? và có thể mua ở đâu, giá cả thế nào với ạ
tranat
Ðề: Điều hòa HILUX
Cụ có thể cho biết áp suất trước lúc bị đóng ngắt liên tục và khi bị đóng ngắt dó áp suất nó là bao nhiêu ?
tranquynhnd
Ðề: Điều hòa HILUX
Cụ đấu tắt day cảm biến nhiệt độ giàn lạnh thì giàn lạnh và van bị đóng đá là đúng thôi vì lốc không ngắt đựơc cụ phải thay cảm biến thôi nếu ko có cảm biến xịn thì cụ đấu ngắt cơ cũng được
