GM Captiva thường báo lổi ABS và các nguyên nhân...
ALIBABON
Bình luận: 92Lượt xem: 53,320
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Xin hướng dẫn các bác nào đang sở hữu, và sửa chữa Dòng xe captiva Đời 2007 - 2009 đang bị cái bện cháy đèn ABS và 2 cái đèn hệ thống Chống trơn trược. ( 2 cái đèn màu vàng ở trên cái đèn ABS )
Các lổi thường gặp của ABS captiva là cảm biến bánh xe và Motor bơm ABS.
nếu các bác đem xe vào gara hay vào hãng deawoo để đọc lổi : thì thường có các lổi sau.
1 : C 0035 cảm biến bánh xe trước bên trái. Left Front Wheel Speed Sensor Circuit
2 : C 0040 cảm biến bánh xe trước bên phải. Right Front Wheel Speed Sensor Circuit
3 : C 0045 cảm biến bánh xe sau bên trái. Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit
4 : C 0050 cảm biến bánh xe sau bên phải. Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit
5 : C 0110 Mơ tơ bơm. Pump Motor Circuit
* Nếu gặp lổi về các cảm biến có thể tháo ra vệ sinh và lắp lại ( vẩn còn báo đèn thì thay mới sẽ hết ( đã làm trên 10 bộ )
* Cái quan trọng nhất là cái lổi mơ tơ bơm.. ( cái này có thể là lổi của GM ( theo kinh nghiệm ).Nguyên nhân của nó là bị kẹt 2 trong 1 cục thang trong cái mơ tơ bơm...chỉ cần tháo ra làm cho nó hết kẹt và lắp lại là sẽ hết lổi ngay...
Cách tháo : đầu tiên tháo cọc bình => tháo hộp cầu chì chính => tháo các ống kênh chia dầu => tháo bộ Bơm ABS => đục tháo cái đít mơ tơ màu đen => nhìn thấy cái bạc đạn => rút cái cốt ra khỏi vỏ nam châm vẩn còn bạc đạn => sau đó tháo bạc đạn ra => rà cho 2 cục than ra vào nhẹ nhàn => và lắp vào theo thứ tự ngược lại.
*** Hãy đọc kỹ hướng dẫn sửa chữa trước khi làm một điều gì đó... nếu không biết cách tháo KTV có thể bồi thường 1 Bộ mới như chơi ( khó nhất là bảo vệ cái pale trở than còn nguyên hình khi nhình thấy cục than, bể cái này xem như thay mới...)
Chú ý : Sau khi tháo được cái mơ tơ ra 4 cái chốt gài nhôm sẽ hư hết. Làm sau cho nó chắc lại thì tùy vào kinh nghiệm của từng người.
Mình đã làm nhiều xe captiva bị lổi này ( kiểm tra bằng máy X431 master )
Một số hình tài liệu View attachment 816View attachment 817View attachment 818View attachment 815View attachment 819
quên báo các bác là nhớ sã gió bedal thắng... ( và chỉ tháo mơ tơ không nên tháo Moduel ECM mất c6ng vệ sinh vì toàn là solenoi không à :D )
Chúc các bác thành công.
ALIBABON
:101: các bác nào đang gặp ca này thì alo cho em để tư vấn cách tháo cái bạc đạn ra nhé.
Với loại bạc đạn này không nên đóng mạnh tay kẻo mất cả chì lẫn chài là mệt đó...:5:
ô tô 30
Xe em bị đúng bệnh bác miêu tả, vào hãng GM kiểm tra thì sevise nói chết cả 4 cảm biến ở 4 bánh xe. Sao chết cùng lúc thế hở bác, có khi nào máy test sai, hay hệ thống điện của em có vấn đề . Bây giờ chạy vẫn có lúc báo lúc không. Em muốn đi test lại chỗ khác, ở Biên hòa có Gara nào test được không các bác?
ALIBABON
Chưa thấy trường hợp chết 4 cảm biến. ( mà nếu chết 1 trong 4 cái thì đèn báo ABS đã sáng suốt và không có chuyện chớp tắt như bác nói ).
- Bác có thể xin họ cái bảng test mà họ kiểm tra không!?
- Đã có nhiều bác hỏi vấn đề này qua call và mình cũng chỉ rất tận tình...
- Xe bác có lổi C0110 ( lổi này hay làm chập chờn các đèn liên quan đến ABS * có khí tắt máy khởi động lại đèn tắt và chạy 1 lát đèn lại báo *) thì phải tháo Bơm ABS ra phục hồi thôi còn 4 cái kia thì ít khi mà die cùng lúc lắm...
Chúc bác may mắn nha!
tranhatn258
em sửa con captiva lỗi c 0110 hết lỗi luôn nhưng đèn vẫn báo em cắm máy X-431 vào lên lỗi c0035 em thay vào vẫn không hết chỉ chạy dưới 40km là không báo.trên 40km lại báo cả 5 đèn em cắm máy vào không đọc được lỗi nữa xin các bác cho em xin ý kiến có thể a lô cho em 0988979904
tranhatn258
em cũng làm cái này mấy lần rồi.lần này em làm không được bác ạ,em làm hết lỗi c0110 rồi lại lên lỗi c0035 em thay cái cảm biến bánh trước bên lái vào lại lên đèn bóng khí đưa máy x-431 vào không có lỗi gì,chạy trên 40km là nổi 5 cái đèn lên bác nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với nhé?em thấy khổ với con này quá cơ cac bác ạ
lehuyvu79
Cụ cứ mang xe tới garage HAI THANH 127/1A F :TRUNG DŨNG BIÊN HÒA ĐỒNG NAI, ngay rạp hát Nam Hà đường vào ga xe lửa ,ở đây làm rất nhiều dòng này, theo những gì cụ ALIBABON truyền đạt kinh nghiệm hoàn toàn chính xác, và than của moto bơm thì cũng không có gì nghiêm trọng đâu,có thể làm lại than mới, moto GM hay bị kẹt than,tụi em cũng mới làm xong con mecedes C200 elygan đời 2004 chết IC mạch ABS rất may mua bo mạch máy tính cũ về có con IC này thay vào ok luôn.
bungati2012
em cũng gặp 1 phát như cụ,nhưng vì xe mới thay bộ cụm bơm ABS và đang dc bảo hành nên vệ sinh ko dc em bảo chủ xe tới trực tiếp kiểm tra ạ
bungati2012
cụ bít điện đóm chứ em vớ phải vậy thì chắc cho em nó lên trên cho lành
ALIBABON
Gởi các bác cái hình em thường tháo ra và thấy nó kẹt thế này:
Sau khi lắp vào dùng PP3 kiểm tra lần cuối rồi lắp vào Module ABS rồi lắp vào xe sã gió pedal thắng là xong phần này!
Còn về các con cảm biến bánh xe các bác kiễm tra OHM của nó nếu bình thường thì trên 15M còn nếu như hư thì đo nó khoãn 550k. Em mua con Cảm biến mới về so sánh thì con mới đo 1 chiều lên và đảo chiều que đo lại nó không lên. Còn loại cảm biến bị hỏng thì đo nó lên hết cả 2 chiều và thường là 550K.
Bác nào có thêm thông tin gì thì post lên cho thêm phong phú bệnh này nhé! :cp
hondaaacu
trước e cũng làm 1 con captiva bị như z.nhưng có điều là khởi động không được,không đọc lỗi được abs còn phần khác đọc được hết.kiểm tra cụm abs phát hiện 1 giắc điện bị gãy,nối dây vào thì máy nổ bt,nhưng có điều vẫn không đọc dc lỗi.mở ra ktra than thì k được.thay cụm abs thì hết luôn.trước e cũng k nghĩ ji đến cái giắc điện đó.mà sao nó lại không khởi động dc.còn cảm biến thì e hay đo vom,có điện xuống là e thay cảm biến.e để thang đo là 2 đó là e hay làm thế.và e thấy vom 1 chiều có điện thật,nhưng ông thầy thì bảo làm như thế thì không được (ông thầy đưa các loại cảm biến abs và nói nguyen lý e thấy cũng đúng.các bác phán giùm e xem?
trainghe87@
dòng này cảm biến hay chập chờ lắm.thay nhanh cho nó lành.
trainghe87@
bác cho anh e cái số đi ạ
hiện tại xưởng e cũng bị ăn đạn con captyvan làm lại thước lái nên bị nổi đen chống trơn trượt hiện tại em đã dặt lại điểm không cho con cảm biến góc xoay vô lăng rồi nhưng vẫn không tắt được
checkcar
thưa cụ chả biết cụ như thế nào nhưng abs captiva a e đã chia sẽ tất cả nguyên nhân và hướng dẩn cụ cách làm rồi. cụ vào comment không biết trước biết sau thì đừng có phán bệnh rồi đi hỏi ngược lại người ta kinh nghiệm mọi người rất quý . trước tiên cụ đọc toppic đi đi lại lại cụ sẽ làm đc. còn dòng này cụ thay thước lái không có cảm biến góc lái thì chỉ có nổi cái đèn vô lăng có dấu chấm than thôi nhé.
trainghe87@
cụ khongnhungayhomnay có lẽ cụ nói e hơi quá rồi.không phải e phán bệnh rồi lại đi hỏi lại.điều e nói thay mấy con cảm biến là chữa bệnh luôn đó.còn việc e hỏi đó là để bù vào phần chưa biết,về dòng captyvan một khi đã báo lỗi cảm biến bánh xe thì luôn đi kèm với lỗi C0460.chắc cụ biết lỗi c0460 là củ con gì rồi chứ ạ,thỉnh thoảng còn kèm thêm lỗi c0561.về lỗi 4 cảm biến bánh xe thì e gặp nhiều rồi còn lỗi tổng thì e chưa găp . còn hôm qua thì con xe làm thước lái xong thì gặp vấn đề này do trong quá trình làm đã làm sai lệch điểm không.e đã đặt lại rồi nhưng vẫn không được thì cũng là lần đầu nên e chưa biết xử lý thế nào nên mới mạo xin số để được tư vấn biết đâu mọi người đã gặp qua rồi.về vấn đề này e cũng đã tạo bài mới riêng rồi.có gi mong bác bỏ quá cho
TranDzung
Ðề: GM Captiva thường báo lổi ABS và các nguyên nhân...
Cám ơn Bác alibabon !
em cũng làm gảra , cũng găp mâý em Cap chêt' Cảm biê'n rôì, mà chưa có lânf nào đụng cái Mô tơ bơm cả. có gì em xin đươcj chỉ giáo của Bác
hình như em cũng có add face của Bác
trantung
cụ đi ra xưởng ngoài bảo họ vệ sinh giắc cắm với cảm biến xem có hết không. chứ e nghĩ sao mà chết 4 bánh cùng 1 lúc dk
