Xin trợ giúp tiếng kêu GM LACETTI CDX
hoanghoan
Bình luận: 8Lượt xem: 2,622
hoanghoan
Xin chào các bác các cụ , mấy hôm nay xưởng em toàn gặp lacetti với czui ;) con thì kêu cò hay gì chưa nhám làm vì sợ không phải con thì lỗi van hộp số tự động hàng bãi 20 củ bỏ không nhám làm vì hàng không bảo hành , con thì kêu như như lơn bị thịt , LACETTI CDX 208 hay 209 em không rõ nhưng bệnh nó thế này nổ ganti không kêu gì ga thốc phát kêu cạch cạch ...... đanh tai và rất to tiếng kim loại như gõ và bị bật lại hoặc chạy chên đường vào số ga có tải cạnh cạnh ...... ga chậm thì không kêu chỉ kêu khi 1-2 nghìn vòng khi ga thốc , những thứ em đã làm và kiểm tra , trục cam con đội không rơ mòn , dầu không có mạt không ánh kim loại áp dầu khi máy lạnh 4kg khi nóng 2kg , tháo đáy kiểm tra bạc biên bạc trục đẹp ,ắc pitton không dơ , bi tăng cam tốt , có cái là cam có vẻ sai và chek động cơ đã bị ẩn đi , bụ li cam hút quay đi quay lại có độ dơ không biết cam có vvti nó thế hay không cam xả cũng rơ nhưng quay thì nó có lực cản lại độ dơ nhỏ thôi và buông tự trả về lắc ngàng có độ dơ ở cam hút , em đang phân vân cam có vấn đề nên mai em mới đi đọc lỗi em chán GM rồi , cụ nào phán giúp em ạ , em viết hơi khó hiểu mong các bác đọc hiểu ạ
XM131
Có khi nào bị kích nổ sớm không nhỉ?. Cụ kiểm tra con cảm biến kích nổ, và vị trí cục cơ, trục cam + cảm biến của nó xem sao.
hoanghoan
xe mới tự bị không liên quan đến cảm được vì cảm không thể tự nhảy đk , tiếng khêu là tiếng va đập kim loại , hiện xe đang chờ xuống hãng vì khách có $
huuhavuan
súc bình xăng thay xăng mới nhé
