GM Captiva thường báo lổi ABS và các nguyên nhân...
ALIBABON
Bình luận: 92Lượt xem: 53,244
vanminhoto
Ðề: GM Captiva thường báo lổi ABS và các nguyên nhân...
Bác viết hay quá, lỗi này thường gặp lắm, bên em chuyên khắc phục lỗi này thường xuyên, ban đầu cũng trả học phí nữa hic hic, nhưng nay thì ổn rồi
hanhthuy1990
Bác ALIBABON cho em cái sơ đồ mạch co CAPTIVA này với? làm mà không có sơ đồ như em thì mò kim đáy bể bác ạ. mail em dinhanhthuy88@gmail.com hoặc bác có thể gửi lên OH cho em và mọi nguời cùng biết với.
Xin hướng dẫn các bác nào đang sở hữu, và sửa chữa Dòng xe captiva Đời 2007 - 2009 đang bị cái bện cháy đèn ABS và 2 cái đèn hệ thống Chống trơn trược. ( 2 cái đèn màu vàng ở trên cái đèn ABS )
Các lổi thường gặp của ABS captiva là cảm biến bánh xe và Motor bơm ABS.
nếu các bác đem xe vào gara hay vào hãng deawoo để đọc lổi : thì thường có các lổi sau.
1 : C 0035 cảm biến bánh xe trước bên trái. Left Front Wheel Speed Sensor Circuit
2 : C 0040 cảm biến bánh xe trước bên phải. Right Front Wheel Speed Sensor Circuit
3 : C 0045 cảm biến bánh xe sau bên trái. Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit
4 : C 0050 cảm biến bánh xe sau bên phải. Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit
5 : C 0110 Mơ tơ bơm. Pump Motor Circuit
* Nếu gặp lổi về các cảm biến có thể tháo ra vệ sinh và lắp lại ( vẩn còn báo đèn thì thay mới sẽ hết ( đã làm trên 10 bộ )
* Cái quan trọng nhất là cái lổi mơ tơ bơm.. ( cái này có thể là lổi của GM ( theo kinh nghiệm ).Nguyên nhân của nó là bị kẹt 2 trong 1 cục thang trong cái mơ tơ bơm...chỉ cần tháo ra làm cho nó hết kẹt và lắp lại là sẽ hết lổi ngay...
Cách tháo : đầu tiên tháo cọc bình => tháo hộp cầu chì chính => tháo các ống kênh chia dầu => tháo bộ Bơm ABS => đục tháo cái đít mơ tơ màu đen => nhìn thấy cái bạc đạn => rút cái cốt ra khỏi vỏ nam châm vẩn còn bạc đạn => sau đó tháo bạc đạn ra => rà cho 2 cục than ra vào nhẹ nhàn => và lắp vào theo thứ tự ngược lại.
*** Hãy đọc kỹ hướng dẫn sửa chữa trước khi làm một điều gì đó... nếu không biết cách tháo KTV có thể bồi thường 1 Bộ mới như chơi ( khó nhất là bảo vệ cái pale trở than còn nguyên hình khi nhình thấy cục than, bể cái này xem như thay mới...)
Chú ý : Sau khi tháo được cái mơ tơ ra 4 cái chốt gài nhôm sẽ hư hết. Làm sau cho nó chắc lại thì tùy vào kinh nghiệm của từng người.
Mình đã làm nhiều xe captiva bị lổi này ( kiểm tra bằng máy X431 master )
Một số hình tài liệu View attachment 816View attachment 817View attachment 818View attachment 815View attachment 819
quên báo các bác là nhớ sã gió bedal thắng... ( và chỉ tháo mơ tơ không nên tháo Moduel ECM mất c6ng vệ sinh vì toàn là solenoi không à :D )
Chúc các bác thành công.
oto16ahn
E vừa làm xong con Captiva váo abs, oto hình cà lê .em đọc ra lỗi cảm biến trc bên lái .em chả thay luôn ,em vệ xinh xong vẫn k đc .em lò mò dây thì 1 doạn bị đứt ngầm nhưg bán băng dính ngoài .
Cuối cùng cũng xong em vừa đuổi khách về chiều nay.
Anh Alibabon có tài liệu con này k ạ ? Bac cho em xin dc k ạ?
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Sơ Đồ mạch điện ABS captiva 2010...
xe này dùng mạng CAN BUS nên rất dể bị lỗi vớ vẫn nhé! vì thế hãy tham khảo kỹ sơ đồ mạch điện trước khi lắp thêm trang thiết bị cho xe!
Tài liệu Full đã có trên diễn đàn các bác down load về xem thêm các phần khác nhé!
thuylan
Xe em bị đúng bệnh bác miêu tả, vào hãng GM kiểm tra thì sevise nói chết cả 4 cảm biến ở 4 bánh xe. Sao chết cùng lúc thế hở bác, có khi nào máy test sai, hay hệ thống điện của em có vấn đề . Bây giờ chạy vẫn có lúc báo lúc không. Em muốn đi test lại chỗ khác, ở Biên hòa có Gara nào test được không các bác?
Hãng đoán mò thôi
Hiện tượng này đa số bị dơ cảm biến
thuyha_hy
chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu tại sao lòai chuột lại thích cắn dây abs. cụ thử nghiên cứu xem. e bị dính nhiều ban nay rồi
truong_91
cụ ALIBABON hôm nay e găp con captyva nó cũng nổi đèn ABS với 2 đèn chống trơn trượt như cụ bảo ở trên thêm với mất vòng tua km. e cắm gscan vào báo lỗi U0415 invalid data received from Anti - lock brake system (ABS) control module. cụ tư vấn giúp e nên làm j với mã lỗi này ah. có thể cho e sđt để dể dàng hơn. e thank
Tôi chưa dính cái bơm của Captiva này, nhưng của loại khác thì có gặp. Tôi nhận thấy, việc tháo mô-tơ bơm nhìn chung không khó, nhưng lắp vào thật khó. Khó nhất là đoạn đút cái trục của mô-tơ vào lỗ phần bơm, rất khó khăn để nén các piston bơm lại. Bác Aly có chiêu gì thì hé cho biết với
truongphonghp
Cái Bơm ABS của còn này cụ chỉ cần tháo cái mô tơ đó ra thôi có phải tháo senlenoi nó ra đâu cụ. Lắp cái này cụ phải lắp than vào cổ góp rồi đóng bi vào sau đó mới lắp nó vào stato cụ ạ.
Có nhiều cái, trục mô-tơ nó liền với đoạn lệch tâm, đi thẳng vào con đội luôn
jindoyasaki
Nhờ các bác tư vấn cho em trường hợp này.
Hôm này có chiếc Captiva vào xưởng hiện lên đèn báo lỗi ABS , 4 đèn chống trơn trượt ( trong đó có 1 đèn chống trơn trượt nhưng ở dưới có hiện chữ no ready, 1 đèn chống trơn trượt nhưng có hiện thêm 1 dấu x bắt chéo trên đèn, và 2 đèn báo hệ thống hỗ trợ đổ đèo có hình chiếc oto đậu trên dốc).
Dùng máy đọc lỗi qua hện thống abs nhưng không được phải đọc thông qua động cơ. Thì nó hiện lên 2 lỗi 1 lỗi là
và thêm một lỗi nhưng em không nhớ củ thể chỉ nhớ là nó hiện lên
Lost communication abs ...
Bọn em đoán bị hư module điều khiển nhưng mà không có cái không có cái module nào để thay thế nên bọn quyết định đặt 1 bộ abs mới về. Quyết thì quyết thế nhưng vẫn không chắc chắn cho lắm nếu đặt mới về mà không hết lỗi thì ăn đủ.
Bác nào đã gặp phải trường hợp này có thể tư vấn giúp em được không. Nếu có cách khắc phục mà không phải thay cả cụm thì tốt không thì phải đặt hàng thay mới.
