View attachment 5777 Xin hướng dẫn các bác nào đang sở hữu, và sửa chữa Dòng xe captiva Đời 2007 - 2009 đang bị cái bện cháy đèn ABS và 2 cái đèn hệ thống Chống trơn trược. ( 2 cái đèn màu vàng ở trên cái đèn ABS )
Các lổi thường gặp của ABS captiva là cảm biến bánh xe và Motor bơm ABS.
nếu các bác đem xe vào gara hay vào hãng deawoo để đọc lổi : thì thường có các lổi sau.
1 : C 0035 cảm biến bánh xe trước bên trái.
Left Front Wheel Speed Sensor Circuit
2 : C 0040 cảm biến bánh xe trước bên phải.
Right Front Wheel Speed Sensor Circuit
3 : C 0045 cảm biến bánh xe sau bên trái.
Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit
4 : C 0050 cảm biến bánh xe sau bên phải.
Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit
5 : C 0110 Mơ tơ bơm.
Pump Motor Circuit
* Nếu gặp lổi về các cảm biến có thể tháo ra vệ sinh và lắp lại ( vẩn còn báo đèn thì thay mới sẽ hết ( đã làm trên 10 bộ )
* Cái quan trọng nhất là cái lổi mơ tơ bơm.. ( cái này có thể là lổi của GM ( theo kinh nghiệm ).Nguyên nhân của nó là bị kẹt 2 trong 1 cục thang trong cái mơ tơ bơm...chỉ cần tháo ra làm cho nó hết kẹt và lắp lại là sẽ hết lổi ngay...
Cách tháo :
đầu tiên tháo cọc bình => tháo hộp cầu chì chính => tháo các ống kênh chia dầu => tháo bộ Bơm ABS => đục tháo cái đít mơ tơ màu đen => nhìn thấy cái bạc đạn => rút cái cốt ra khỏi vỏ nam châm vẩn còn bạc đạn => sau đó tháo bạc đạn ra => rà cho 2 cục than ra vào nhẹ nhàn => và lắp vào theo thứ tự ngược lại.
*** Hãy đọc kỹ hướng dẫn sửa chữa trước khi làm một điều gì đó... nếu không biết cách tháo KTV có thể bồi thường 1 Bộ mới như chơi ( khó nhất là bảo vệ cái pale trở than còn nguyên hình khi nhình thấy cục than, bể cái này xem như thay mới...)
Chú ý : Sau khi tháo được cái mơ tơ ra 4 cái chốt gài nhôm sẽ hư hết. Làm sau cho nó chắc lại thì tùy vào kinh nghiệm của từng người.
Mình đã làm nhiều xe captiva bị lổi này ( kiểm tra bằng máy X431 master )
Một số hình tài liệu
View attachment 816View attachment 817View attachment 818View attachment 815View attachment 819
quên báo các bác là nhớ sã gió bedal thắng... ( và chỉ tháo mơ tơ không nên tháo Moduel ECM mất c6ng vệ sinh vì toàn là solenoi không à
Chúc các bác thành công.[/QUO
xe đời 2007 2008 hay bị, k biết các đời sau có những lỗi gì thường gặp các cụ
