thế cụ phải cho ae xin cái số đt để ae còn tiện ll chứ cụ:101: các bác nào đang gặp ca này thì alo cho em để tư vấn cách tháo cái bạc đạn ra nhé.
Với loại bạc đạn này không nên đóng mạnh tay kẻo mất cả chì lẫn chài là mệt đó...:5:
Bác cố tình quảng cáo sai chỗ đúng không???Dichvuso.vn nhận TƯ VẤN MIỄN PHÍ về “Marketing online” do CEO Vương Mạnh Hoàng (6 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo Maketing online cho các tập đoàn lớn nhất Việt Nam: VTC, VNPT, FPT, Vietnam Airline, LG, CMC….)
Chương trình tư vấn này giúp mọi người hiểu rõ hơn về loại hình quảng cáo (SEO, GOOGLE ADWORD, FACEBOOK MAKETING...)
Thắc mắc có thể gửi vào mail: info@dichvuso.vn
Hoặc liên lạc qua SĐT: 0987 848 930 để được hướng dẫn.
Để gặp trực tiếp trao đổi có thể đăng ký qua mẫu:
https://docs.google.com/forms/d/1GrLwCQlfH_J3FHMT5uYKei7nHy1P-QioAaTqrNzx--Y/viewform
Thay gì hả bác?Em găp con captiva nôi C0045 gscan xóa nỗi không hết xem data tóc độ vãn có như các bánh khác thay mới mới xóa đươc.
anh có thể cho em sơ đồ mạch abs này đk k akCụ cứ mang xe tới garage HAI THANH 127/1A F :TRUNG DŨNG BIÊN HÒA ĐỒNG NAI, ngay rạp hát Nam Hà đường vào ga xe lửa ,ở đây làm rất nhiều dòng này, theo những gì cụ ALIBABON truyền đạt kinh nghiệm hoàn toàn chính xác, và than của moto bơm thì cũng không có gì nghiêm trọng đâu,có thể làm lại than mới, moto GM hay bị kẹt than,tụi em cũng mới làm xong con mecedes C200 elygan đời 2004 chết IC mạch ABS rất may mua bo mạch máy tính cũ về có con IC này thay vào ok luôn.
a cho e hoi mình dùng đồng hồ để đo kiểm tra cảm biến được hk nếu được điện trở của từng cảm biến là bao nhiêu là đạt...?Sơ Đồ mạch điện ABS captiva 2010...
xe này dùng mạng CAN BUS nên rất dể bị lỗi vớ vẫn nhé! vì thế hãy tham khảo kỹ sơ đồ mạch điện trước khi lắp thêm trang thiết bị cho xe!
View attachment 5779 View attachment 5780
Tài liệu Full đã có trên diễn đàn các bác down load về xem thêm các phần khác nhé!
Được cụ ạ , ở trên cụ chủ thớt đã nói rõ rồi cụ ạ , đo 1 chiều lên khoảng 15M ôm trở lên , 1 chiều còn lại đo không lên , có xe hoăc cảm biến mới cụ đo thử xem .a cho e hoi mình dùng đồng hồ để đo kiểm tra cảm biến được hk nếu được điện trở của từng cảm biến là bao nhiêu là đạt...?
Bác cho hỏi "hk" mà bác viết có nghĩa là gì đấy ạ? Định chém nhưng không hiểu lại thôia cho e hoi mình dùng đồng hồ để đo kiểm tra cảm biến được hk nếu được điện trở của từng cảm biến là bao nhiêu là đạt...?
e dang lam con captiva máy dầu hk làm gì tới cảm biến abs nó báo đèn gara e làm hk có máy chuẩn đoán e định hỏi dùng đồng hồ VOM để đo kiểm tra cảm biến 4 bánh mà hk biết giá trị điện trở tiêu chuẩn của cảm biến/Bác cho hỏi "hk" mà bác viết có nghĩa là gì đấy ạ? Định chém nhưng không hiểu lại thôi
thank bac ha/Được cụ ạ , ở trên cụ chủ thớt đã nói rõ rồi cụ ạ , đo 1 chiều lên khoảng 15M ôm trở lên , 1 chiều còn lại đo không lên , có xe hoăc cảm biến mới cụ đo thử xem .
Bác ơi bác cho e hỏi sã gió(sã e) phải làm như thế nào vậy bác..Gởi các bác cái hình em thường tháo ra và thấy nó kẹt thế này:
Sau khi lắp vào dùng PP3 kiểm tra lần cuối rồi lắp vào Module ABS rồi lắp vào xe sã gió pedal thắng là xong phần này!
Còn về các con cảm biến bánh xe các bác kiễm tra OHM của nó nếu bình thường thì trên 15M còn nếu như hư thì đo nó khoãn 550k. Em mua con Cảm biến mới về so sánh thì con mới đo 1 chiều lên và đảo chiều que đo lại nó không lên. Còn loại cảm biến bị hỏng thì đo nó lên hết cả 2 chiều và thường là 550K.
Bác nào có thêm thông tin gì thì post lên cho thêm phong phú bệnh này nhé! :cp
