HYUDAI SONATA 2010 KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC!!!!!!
AutoDalat
Bình luận: 33Lượt xem: 6,910
AutoDalat
TÌNH HÌNH LÀ E GĂP CON SONATA 2010 , SỐ TỰ ĐỘNG KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC. THEO NHƯ KHÁCH BÁO LÀ SAU KHI ĐỀ NỔ TẮT MÁY KHOẢNG 30' SAU ĐỀ KHÔNG NỔ. BẤM ON VẪN OK , DVD HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG , ĐỒNG HỒ BÁO "key detected". E ĐÃ SỬ DỤNG CHÌA SƠ CUA VẪN KHÔNG ĐỀ ĐƯỢC, THÁO LUÔN CỌC BÌNH VẪN HIỆN TƯỢNG CŨ. ĐÃ KIỂM TRA TOÀN BỘ CẦU CHÌ OK. BÁC NÀO ĐÃ GĂP TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY THAM MƯU CHO EM PHÁT.
kiss4you
nghe nói là cảm biến cốt máy với trục cam cũng ảnh hưởng tới việc khởi động, cụ kiễm tra chưa ạ. cắm máy test kiểm tra xem như thế nào cụ :)
ninhtinh
đồng hồ báo vậy là chìa không vấn đề gì đâu. cụ kiểm tra công tắc chân phanh đi nhé.
trainghe87@
bác dùng máy xem có lỗi gì thêm nữa không kiểm tra xem bình điện xem điện áp bao nhiêu,xem có báo số không nha.mà con này dùng khóa gì ấy nhỉ
tranlong1989
Cụ cắm máy vào đọc thử xem nó có báo j không nếu không thì cụ kiểm tra lại công tắc chân phanh ,vị trí cần đi số và vệ sinh lại zắc điện xem thế nào cụ ak không thì cụ cài lại chìa đó xem thế nào nhé ! Chúc cụ sớm tìm ra bệnh của e nó.
duhuu2003
cụ ơi chắc chắn hỏng công tắc chân phanh rùi cụ ạ.
xe em cũng bị bệnh này rùi và em sửa lại công tắc chân phanh ok luôn.
thichhochoi
ở kia nhà cháu cũng có gặp vài lần vệ sinh mấy cái rắt cắm điện, role cầu chì là nổ ok cu à ,.không biết huyndai của cụ bệnh nặng như thế nào đành hóng cụ chủ cho nhà cháu ké tý kinh nghiệm với
AutoDalat
Mấy bữa nay e bận quá nên không online. Báo cáo các bác là từ hôm kiểm tra sơ bộ chưa thấy chủ xe báo lại. Chắc họ giận rồi (vì hôm đó là chủ nhật mà e thì phải đi đám cưới hi). Cám ơn sự nhiệt tình của các bác. Còn 1 tình trạng nữa là bật công tắc xe không đề được các bác nhé. Táp-lô vẫn sáng,mọi chức năng đều bình thường chỉ không đề được. Bác nào gặp qua tình trạng như trên chia sẽ để anh em học hỏi tý kinh nghiệm các bác nhé
