Hyudai Accen đời 2011 báo lỗi C2415 motor current insuffcient flow.
truongphonghp
Bình luận: 14Lượt xem: 2,279
truongphonghp
Xe này của em mới chạy được có vạn sáu. Khi vào xưởng xe có tình trạng lái rất nặng đọc lỗi thấy xuất hiện mã lỗi C2415 motor current insuffcient flow. E đã kiểm tra toàn bộ cầu chì kích bánh xe kiểm tra thước lái thì nhẹ nhàng bổ hộp điều khiển ra không có hiện tượng cháy. đọc data list turque sensso khi đánh lái sang trái và phải thông số đều thay đổi. và chỉ có điện áp ra mô tơ là o Ampe thôi. Mong các cụ bốc thuốc cho e nó giúp e xem e nó bị bệnh gì ạ?
luyen_hybrid
Em ngĩ vấn đề chỉ ở hộp điều khiển thôi cụ ạ. Cảm biến mômen tốt,Bộ điều khiển đã nhận đuợc tín hiệu của cảm biến mômen nhưng không cấp được dòg điện ra motor điện.
garahungduc
C2415-lổi dòng diện môto
cụ kiểm tra do diện trở mo6to xem có thông không có khả năng kẹt than hoặc mòn than
truongphonghp
E đo điện áp ra mô tơ là không có cụ ạ. Đọc data list cũng vậy có thể loại mô tơ trong trường hợp này. Và momen xoán vẫn có giá trị thay đổi khi đánh lái qua lại chắc cũng loại khỏi diện nghi vấn còn vấn đề e lăn tăn ở đây là do hộp và dây dẫn nữa cụ ạ ở hộp điều khiển có một rắc điện 3 dây ấy thì đo thông mạch ra ECM đúng k các cụ
vietduy234
mình nghi kiểm tra điện vào moto coi có ko. néu cóa đánh lái 0A la vo lý .nếu có điện vào thì kiểm tra moto . moto ok . tốt nhất thử hộp moi xem sao. con nửa nếu hộp ko hư . bác test coi co tính hieu toc do xe ko. ko có tinh hieu tic do xe danh lai cung nang do.
[MERGETIME="1406001133"][/MERGETIME]
đúng bac có biết mạng can trên xe ko . em lam kia ko biét thằng này co lay toc dô xe tu ecm hay la abs ko nữa bac xem lại mấy đường dây can ấy . ko có tính hiệu tốc độ xe danh lai cung năng đó bác.
[MERGETIME="1406001143"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406001148"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406001167"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406001175"][/MERGETIME]
Không có tín hiệu tốc độ xe thì đánh lái phải nhẹ, bác nhầm rồi.
nguyenkhoapt90
ko nhầm đâu bác nó phải có tín hiệu tốc đô xe .dánh lái mói nhẹ
e ko hiểu lắn,chém ngu 1 tí mong các cụ thông cảm nhé
tay lái điện.
khi đứng tại chỗ thì moto hoạt độc tối đa
để tay lái nhẹ nhất
khi có tốc độ bánh xe rồi thì nó sẽ làm cho tay lái đầm bớt ( nặng hơn 1 chút ) để ko bị cướp lại cụ ạ
e nói vậy ko biết có đúng ko?
vietduy234
ko phải như bác nghi đâu. đứng tại chổ cung cí tín hieu toic độ ma ở đây la 0km/h. em củng găp một em rồi. tai vì nó phai có tín hiệu tốc độ xe để biết xe chạy hay dừng để nó đk mômen đánh lai bac ah . nó thường lấy tốc độ thông qua dây CAN từ hộp abs .
Như vậy anh em mình hiểu lầm nhau
Tốc độ = 0 và cảm biến bị lỗi không báo
truongphonghp
ý cụ nói tốc độ vòng tua máy hay tốc độ km/h vậy?
vietduy234
tôc độ xe bác ạ. ko biết hd sao chứ kia bon em la ko có tính hieu tốc độ xe thi dánh nặng .ko có trợ lưc luôn
[MERGETIME="1406036971"][/MERGETIME]
lại hiểu nhầm ý em rồi. xe ko chạy thi tín hiệu đưa ra = 0 mà
Ơ, thế nó không ủng hộ việc oánh lái chết à?
