GM Captiva thường báo lổi ABS và các nguyên nhân...
ALIBABON
Bình luận: 92Lượt xem: 53,329
truyvien
:101: các bác nào đang gặp ca này thì alo cho em để tư vấn cách tháo cái bạc đạn ra nhé.
Với loại bạc đạn này không nên đóng mạnh tay kẻo mất cả chì lẫn chài là mệt đó...:5:
bên ah có nhận đệ tử khôg cho em theo với.
em cũng từng học qua khóa điện tử oto nhưng kinh nghiệm thực tế còn kém quá. mong anh thu nhận
duyCKD
View attachment 5777 Xin hướng dẫn các bác nào đang sở hữu, và sửa chữa Dòng xe captiva Đời 2007 - 2009 đang bị cái bện cháy đèn ABS và 2 cái đèn hệ thống Chống trơn trược. ( 2 cái đèn màu vàng ở trên cái đèn ABS )
Các lổi thường gặp của ABS captiva là cảm biến bánh xe và Motor bơm ABS.
nếu các bác đem xe vào gara hay vào hãng deawoo để đọc lổi : thì thường có các lổi sau.
1 : C 0035 cảm biến bánh xe trước bên trái. Left Front Wheel Speed Sensor Circuit
2 : C 0040 cảm biến bánh xe trước bên phải. Right Front Wheel Speed Sensor Circuit
3 : C 0045 cảm biến bánh xe sau bên trái. Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit
4 : C 0050 cảm biến bánh xe sau bên phải. Right Rear Wheel Speed Sensor Circuit
5 : C 0110 Mơ tơ bơm. Pump Motor Circuit
* Nếu gặp lổi về các cảm biến có thể tháo ra vệ sinh và lắp lại ( vẩn còn báo đèn thì thay mới sẽ hết ( đã làm trên 10 bộ )
* Cái quan trọng nhất là cái lổi mơ tơ bơm.. ( cái này có thể là lổi của GM ( theo kinh nghiệm ).Nguyên nhân của nó là bị kẹt 2 trong 1 cục thang trong cái mơ tơ bơm...chỉ cần tháo ra làm cho nó hết kẹt và lắp lại là sẽ hết lổi ngay...
Cách tháo : đầu tiên tháo cọc bình => tháo hộp cầu chì chính => tháo các ống kênh chia dầu => tháo bộ Bơm ABS => đục tháo cái đít mơ tơ màu đen => nhìn thấy cái bạc đạn => rút cái cốt ra khỏi vỏ nam châm vẩn còn bạc đạn => sau đó tháo bạc đạn ra => rà cho 2 cục than ra vào nhẹ nhàn => và lắp vào theo thứ tự ngược lại.
*** Hãy đọc kỹ hướng dẫn sửa chữa trước khi làm một điều gì đó... nếu không biết cách tháo KTV có thể bồi thường 1 Bộ mới như chơi ( khó nhất là bảo vệ cái pale trở than còn nguyên hình khi nhình thấy cục than, bể cái này xem như thay mới...)
Chú ý : Sau khi tháo được cái mơ tơ ra 4 cái chốt gài nhôm sẽ hư hết. Làm sau cho nó chắc lại thì tùy vào kinh nghiệm của từng người.
Mình đã làm nhiều xe captiva bị lổi này ( kiểm tra bằng máy X431 master )
Một số hình tài liệu View attachment 816View attachment 817View attachment 818View attachment 815View attachment 819
quên báo các bác là nhớ sã gió bedal thắng... ( và chỉ tháo mơ tơ không nên tháo Moduel ECM mất c6ng vệ sinh vì toàn là solenoi không à :D )
Chúc các bác thành công.
cam on bac nhe xe em dag mac cai benh nay
nguyenhuunuoi
Bác có video k gửi cho em em hoc hỏi với
hungxoan191
Chúc các bác thành công.[/QUO
xe đời 2007 2008 hay bị, k biết các đời sau có những lỗi gì thường gặp các cụ
muonchuyennghe
Thớt rất hay và bổ ích mà không thấy bác nào vào bình luận tiếp nhỉ, để tôi được hiểu thêm về dòng xe này (vì chưa làm dòng này bao giờ). Cảm ơn bác chủ...
huuhavuan
Nhờ các bác tư vấn cho em trường hợp này.
Hôm này có chiếc Captiva vào xưởng hiện lên đèn báo lỗi ABS , 4 đèn chống trơn trượt ( trong đó có 1 đèn chống trơn trượt nhưng ở dưới có hiện chữ no ready, 1 đèn chống trơn trượt nhưng có hiện thêm 1 dấu x bắt chéo trên đèn, và 2 đèn báo hệ thống hỗ trợ đổ đèo có hình chiếc oto đậu trên dốc).
Dùng máy đọc lỗi qua hện thống abs nhưng không được phải đọc thông qua động cơ. Thì nó hiện lên 2 lỗi 1 lỗi là
U0415 invalid data received from Anti - lock brake system (ABS) control module
và thêm một lỗi nhưng em không nhớ củ thể chỉ nhớ là nó hiện lên
Lost communication abs ...
Bọn em đoán bị hư module điều khiển nhưng mà không có cái không có cái module nào để thay thế nên bọn quyết định đặt 1 bộ abs mới về. Quyết thì quyết thế nhưng vẫn không chắc chắn cho lắm nếu đặt mới về mà không hết lỗi thì ăn đủ.
Bác nào đã gặp phải trường hợp này có thể tư vấn giúp em được không. Nếu có cách khắc phục mà không phải thay cả cụm thì tốt không thì phải đặt hàng thay mới.
Chào cụ.. e cũng đang mắc phải lỗi như bác... bác giải quyết lỗi này như thế nào ạ.
LamNA
E cũng đang gặp 1 con. Đo điện xuống cảm biến abs 4 bánh xe khi nào cũng có điện. Không tính đạp hay ko đạp chân phanh. Với nó báo hỏng cảm biến abs trước phải. E vào data thì khi quay 3 bánh còn lại tốc độ bánh xe trước phảo cũng thay đổi. Các bác có gặp chưa a sẻ giúp e với.
