FORTUNER rung giật khó hiểu
manh_classic
Bình luận: 48Lượt xem: 6,175
manh_classic
chào các cụ.chiều nay nhà cháu có làm xe fortuner đời 2009 số tự động.
bệnh nhà cháu là thế này.chạy khoảng 50km là máy rung.chạy ở tốc độ vòng tua 2000 có lúc bị hụt xuống còn 1000v/p.buông chân ga rồi đạp từ từ lại lên nhưng vẫn giật.điều lạ ở đây là nếu dừng xe lại chạy không tải thì lại bình thường.cứ có tải là lại giật giật.e thay lọc xăng,bugi,vệ sinh giàn kim.nhưng vẫn không hết bệnh.
mong các cụ ra tay cứu giúp nhà cháu ạ.
tringuyen
nếu có đông hồ đó áp suất xăng thì gắn vào xem lúc đó ntn, lúc bị dừng lại dể ralangti thì êm nhưng đạp ga lên vài ngàn thì sao?
manh_classic
chỉ khi đi xa khoảng 50km thì mới bị.lúc ấy làm sao e đi theo kiểm tra áp xăng được hả cụ.
còn nếu lúc dừng xe lại thì đạp ga vô tư k có hiện tượng j
Huyndai Getz1.1
Côn gần tèo rồi Cụ ạ
Huyndai Getz1.1
vandat571992
cháu cũng là thợ phụ . hôm nhà cháu cũng có 1 con xe giống cụ nhà cháu kiểm tra các đường ống gió có cái nó bị hở nên nó thể. cụ cứ thử kiểm cha cái đó với con cảm biển chỗ lọc gió coi như thế nào nha cụ. có gì nói để anh em học hỏi nha cụ
Huyndai Getz1.1
nếu liên quan đến cảm biến thì scan là báo lỗi ngây cụ ạ
Huyndai Getz1.1
nhưng mà đường ống thì máy ko test dc mà cụ hôm nhà cháu bị đường ống mà
Đường ống mà Cụ nói à đường chân không nên k có cảm biến. Nhưng nếu bị đường ống đó thì kh chạy không tải ga thốc lên là máy lịm đi. đằng này chạy k tải vẫn ok mà
arasaki
Nói thật với Cụ là kể cả mới chạy 1000 cũng có thể tèo. Vì côn phụ thuộc rất nhiều vào người lái
cụ cho e hỏi cái , em này số tự động , ý cụ là hỏng cái côn gì xin cụ giải ngố cho e cái. xe đang đi thì vòng tua động cơ bị hụt xuống 1000 thì có liên quan gì đến ý của cụ nói ko vậy. xin con bỏ quá cho nếu có gì ko phải nhé
