camry hybrid 2007 cần các cụ giúp
Bình luận: 68Lượt xem: 8,126
hailua010101
e nó tình trạng thế này các cụ ạ. xe đang chạy bình thường tự nhiên bị tắt mất hết hệ thống điện , nhưng đề lại là được ngay. đèn táp lô thì nổi hầu hết các đèn abs, check engine , thắng tay.
e cắm máy đọc lỗi vào thì chỉ có 1 lỗi abs,
c1345 linear solenoid valve offset learning undone.
động cơ thì không có lỗi gì.
mong cụ nào gặp rồi cho cháu vài lời ạ.
hailua010101
và trên màn hinh báo
check hybrid system
checkvsc system
các cụ vào chém giúp cháu vơi
bomphunong_91
learn lại bộ van cụm abs cho xe đi bác
huynhmotors
Có trường hợp bị như xe của bác kết quả là thay hộp số và bộ máy biến điện .
C1345 chỉ liên quan đến phanh thôi bác ạ. Khả năng cao là xe bị trục trặc của bình điện hoặc bình xăng
hailua010101
hôm nay nhà cháu thấy ngại e nó nên... nên bảo chủ xe cho xe vào hãng kiểm tra .hãng báo bình hỏng phải thay giá thay hơn 4000usd thế là chủ xe lại đưa về xưởng e ạ. chủ xưởng e nhận liều ( vì biết cháu chưa bao giờ đụng đến) và bảo xe để được 1 tuần và bảo cứ từ từ phá. các cụ chém nhiệt tình giúp... trước đó xe đã nằm ở gẩ khác hơn 1 tuần rồi ạ...
hailua010101
Bác đọc lỗi của Hybrid chưa, lỗi gì?
hôm nay nhà cháu tháo bình ra vệ sinh các đầu zách điện, các kẹp đồng kẹp bình
đo các ngăn bình đều 7.8v -7,7v không có ngăn nào khác quá nhiều. lúc đó tổng điện áp bình 264v
khi ráp lại thì không đèn checsk engine mất ,màng hình không báo check hybrid system.
thử nổ máy không tải đo bình. thì khi động nổ chạy(3 phút) đến áp khoản 300v thì động cơ nổ tắt và động cơ điện chạy(hon 20 phút) đến còn khoản 250V động cơ nổ bắt đầu chạy.
cháu mang ra đường trường thử chạy khoản tầm 25 km thì bắt đầu nổi đèn check và báo check hybrid system và chạy tiếp về nhà thêm 10km nữa. nhưng không bị hiện tượng chết máy giữa chừng.
về cắm máy vào đọc thì thấy báo lỗi P0A80 Replace Hybrid Battery Pack
l
con này chủ xe mới mua lại 2 tuần nên chạy chưa nhiều... hỏi chủ xe thì bảo từ lúc mua đến giờ lúc nào quạt làm mát bình lúc nào cũng chạy ( cháu nghĩ là tốc độ cao) nên ồn nhưng từ sáng đén giờ khi cháu thử quạt lúc nào cũng quạt chạy tốc độ thấp bt. ko nghe tiếng ồn.
các cụ nào có cao kiến gì giúp cháu ? chứ thay cái bình thì hơi căng ạ
l
Làm tới bến luôn đi bác ơi. Nghe tình hình kiểu này có vẻ chủ xe cũng muốn làm đây. Bác cứ alo mấy bác cao nhân trên này trọ giúp mà làm. thấy dòng chữ thay thế bình điện hybrid rồi bác nhỉ?
hailua010101
cháu cũng muốn mần tới bến cụ ạ nhưng mà thay nguyên cái bình thì giá nó cao quá cụ ạ hơn 4000usd. đấy mới là lỗi của động cơ và hybrid systEM ( LỖI p0A80)
. không biết các cao nhân có cách gì hay mà không phải thay nguyên bình không ạ. ?
nhà cháu có nghe nói bình này ít hỏng và lỗi này có thể bị 1 trong 2 món : 1. Battery smart Unit
2 .hv battery
vậy làm sao dể kiểm tra em nào hỏng ạ? nhờ các cụ giúp đỡ
còn cái lỗi của vsc với mớ cái đèn abs nữa ( c1345) giải quyết e nó thế nào ạ?
chủ xe mới mua cái xe này 10,000 usd. nên giờ mờ đổ thêm mớ tiền là hơi căng cụ ạ. nên cụ ấy đã có ý định làm để chạy mà không bị chết máy là bán lại xe .. mong các cụ chém nhiệt tình để nhà cháu thêm tự tin phá e nó ạ.
thank các cụ nhiều
2 .hv battery
thank các cụ nhiều
Pan này cao quá em bó tay rồi. Đành chờ các bác làm và học hỏi vậy. Cụ bánh chia sẽ đi cụ.
