camry hybrid 2007 cần các cụ giúp
Bình luận: 68Lượt xem: 7,992
dangtam03yt
Nghe nói sạc bình điện này khi phanh là sao hả cụ? mà bình điện này nếu sờ tay vào nó có giật không ạ?
Em chỉ mới nghe nghe thấy trên xe giải F1 và mấy xe concept thôi bác ạ.chứ xe trên thị trường chắc chưa có,ko biết nó có giật hay ko nữa nhìn cáp điện to bằng nữa cổ tay thấy sợ ngại rồi.
- Khi trên xe đang vận hành, phanh là hình thức nạp chính cho bình điện. Chỉ khi phanh ít, không có đủ điện nạp cho bình điện, thì sẽ dùng động cơ xăng
- Bị giật hay không thì còn tùy bác sờ vào đâu. Chỉ biết, điện áp thường xuyên trên 200VDC
- Xe này chạy đầy đường bác nhé
- Cáp điện to thì có gì mà phải sợ, phải ngại nhỉ
hanhthuy1990
Vậy cái máy phát của nó dẫn động thế nào cụ? Nó chuyển từ phanh qua sạc điện như thế nào vậy ạ? Cấu tạo máy phát cao áp có gì đặc biệt so với máy phát 12v của xe không cụ?
- Các máy phát điện của nó đều dẫn động cơ khí qua các trục
- Cấu tạo các máy phát điện này giống hệt các máy phát điện 12V mà anh em ta vẫn gặp, ngoại trừ việc nó không có mạch kích từ
BATLUC
theo em biết thì binh acquy đấy phục hồi lại đươc . năm ngoai em co lam một em LEXU 450H. VÀ gửi bình về hải phòng đê? phuc hồi lại. mất 8 chai.
hanhthuy1990
Vậy trục dẫn động lấy công suất từ động cơ hả cụ? Nếu không có mạch kích từ thì nó phát điện thế nào cụ?
