Pan Toyota Camry LE 2009 AT: Mã lỗi P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
jacksparrow11
Bình luận: 1Lượt xem: 3,017
jacksparrow11
Góc chia sẻ: Toyota Camry LE 2009 AT
Pan-Toyota-Camry-LE-2009-AT-Ma-loi-P0125-Insufficient-Coolant-Temperature-for-Closed-Loop-Fuel...jpg
1. Tình trạng bệnh án:
Báo đèn CHECK, nóng máy, xe bị oà ga (lúc bị lúc không), RPM có khi lên đến 1500v/p không hạ xuống .
Sau khi nhận xe tiến hành đọc mã lỗi như sau:pan-Toyota-Camry-LE-2009-AT-Ma-loi-P0125-Insufficient-Coolant-Temperature-for-Closed-Loop-Fuel-Control
+ P0125: Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
(tạm dịch : Nhiệt độ nước làm mát chưa đủ để đóng vòng tuần hoàn điều khiển nhiên liệu)
Xem data phát hiện cảm biến nhiệt độ nước (ECT ) lên xuống thất thường. Đang 84 độ C nhảy lên tới 86 độ C. Lúc thông số nhảy lên đồng nghĩa với việc RPM lên theo và cũng xuống theo ECT.
Tắt máy để động cơ hạ nhiệt bớt và kiểm tra tiếp Van Hằng Nhiệt (bình dân em quen gọi là luppe nước) mở không hết hành trình. Mở rất ít .
=> KẾT LUẬN: Hư cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT) thay cảm biến mới. Tiến hành thay mới Van Hằng Nhiệt.
2. Tình trạng sau khi thay:
Sau khi thay và xoá lỗi động cơ. Nhiệt độ nước làm mát báo trên data lên chuẩn không nhảy loạn xạ. Garanti ổn định không bị oà ga lớn. Kiểm tra chạy xe test thử Ok và bàn giao xe cho khách hàng .
Lưu ý :
+ Mã lỗi có thể dịch chưa được chuẩn xác lắm nên anh em nào hiểu rõ hơn thì chỉnh sửa lại nhé.
+ Van Hằng Nhiệt thử bằng cách nấu nước sôi lên 100 độ C rồi thả Van Hằng Nhiệt vào. Nếu Van không rút lại hoặc rút ít thì có nghĩa là Van có vấn đề. Kẹt Van Hằng Nhiệt có thể dẫn đến khả năng cao là bị thổi ron mặt máy nha anh em (ron qui lát).
Trên Van Hằng Nhiệt có in thông tin nhiệt độ mở của Van 82 độ C.
3. Nguyên nhân mã lỗi P0125:
Mã lỗi này có vài nguyên nhân như sau hi vọng có ít cho anh em:
+ Van hằng nhiệt rò rỉ hoặc kẹt mở.
+ Mực nước làm mát thấp.
+ Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
+ Ngắn hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
+ Giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém.
+ Cuối cùng là ECU có vấn đề (nhưng khả năng này chưa thấy xảy ra).
Done.
(Nguồn: Lục Lâm)
