Cách xác định các chân của máy phát điện và nguyên lý của tiết chế rời 5 chân
Bình luận: 221Lượt xem: 85,294
máy phát ô tô 3dây dương. 1 dây trung tính. 3dây dương đều nối về 1 mối đó là chân l chân còn lại s muốn biết l hay s cấp điện thử bóng đèn sáng là l ko dsáng là s
[MERGETIME="1436759058"][/MERGETIME]
Chân L, thường là chân điều khiển đèn báo nạp. Như vậy, theo lối thông thường, bác đã sai, chẳng có cái máy phát điện nào lại nối dây trung tính ra đèn báo nạp cả
hasung
Nói
-Xác định chân máy phát thì đơn giản thôi mà: thường là chân cố định sẽ không có lỗ ren; chân điều chỉnh sẽ có lỗ ren; 1 số xe, có cả ốc tăng để thuận lợi khi sửa chữa
-Muốn đấu tiết chế rời, loại 5 dây cũng đơn giản:
+xác định 5 chân là những chân gì
+xác định chính xác vị trí của các chân
+đấu nguồn dương vào chân nguồn tiết chế
+đấu nguồn âm vào chân nguồn âm tiết chế và vỏ của nó
+đấu các chân còn lại tương ứng vào máy phát điện phù hợp với tiết chế
+cho máy phát điện hoạt động, kiểm tra các thông số khi không tải, toàn tải
+điều chỉnh tiết chế nếu cần
khó hiểu quá
anhmtk
Các bác cho em hỏi các chân của máy phát này với ạ?nó gồm những chân gì và cách xác định ạ?em nó gồm có 4 chân ạ
vietdung1510vn
cũng khó hình dung thật, giờ mà để ngoài thế này khó thử.
muốn thử trên máy hơi thì máy hơi phải chế giá lắp máy phát
bạn hay thử máy phát trước khi lắp lê xe bằng gì?
anhmtk
Hi,bác hỏi khó em rồi,em không học cũng không làm gì liên quan đến oto cả bác ạ!chỉ có cái tính tò mò ham học hỏi bên kỹ thuật rồi tự mày mò cho thỏa đam mê thôi nên e không biết trả lời bác đâu ạ
leluan199
cụ cho e hỏi điều chỉnh tiết chế nếu cần là như thế nào
Nghĩa là thấy bộ tiết chế nó điều khiển kích từ của máy phát điện không như ý thì phải điều chỉnh cái tiết chế ấy. Vì bộ này là lắp lẫn cho các máy phát điện nên phải điều chỉnh cho phù hợp với máy đó
leluan199
có phải là nếu nó nạp kém hay cao thì mình phải đổi con tiết chế khác lên phải k cụ
Chủ đề bác đang quan tâm
