Cách xác định các chân của máy phát điện và nguyên lý của tiết chế rời 5 chân
Bình luận: 221Lượt xem: 84,848
Tienyobeo
Có bác nào bik đấu con này k ạ
nguyenthanh1992
Làm gì có chân trung gian đâu bác. Có thể bác hỏi về chân N của máy phát điện, tôi đoán thế.
Nếu là chân N, thì đó là chân trung tính, là điểm 3 pha nối vào nhau, nếu máy phát điện của bác được đấu hình Sao, nếu đấu Tam giác thì không có chân này. Khi nối thì nó nối với chân N của tiết chế. Vì vậy, mới có từ "tương ứng" trong bài của tôi
Bác dạy sớm thế!
bác ơi cho e hỏi ngu tý. Chân trung tính đó để làm gì và e muốn chế chân trung tính đó cho đèn báo dc k ạ.
- Chân trung tính để làm gì thì tùy thằng thiết kế, nhiều cái nó bỏ không luôn. Bác dùng gì thì tùy, chỉ biết rằng, ở đó vẫn có điện, là điện xoay chiều nhé
- Không dùng trực tiếp cho đèn báo nạp được, vì nó là xoay chiều, nên đèn sẽ nhấp nháy và nhiễu điện sẽ lan ra toàn hệ thống
Khanh
Dây trung tính thường thấy nó bắt vít ở chân ic ( chân lấy tín hiệu) dây trung tính thường thấy ỏe dòng xe camry innova (toyota) .. còn loại KIA thì nó sài 3 diot để nắn 1 chiều để làm tín hiệu
nguyenthanh1992
bác ơi cho e hỏi ngu lần nữa là. Điện áp ở dây trung tính đó cũng bằng điện áp ở 3 pha ra bác nhỉ. Nếu như vậy e có thể lấy để nắn ra để làm đèn báo nạp bác nhỉ
