Cách xác định các chân của máy phát điện và nguyên lý của tiết chế rời 5 chân
Bình luận: 221Lượt xem: 84,716
cho em hỏi tý nha mấy bác
cách xác định các chân của máy phát như thế nào
con tiết chế rời 5 chân đấu sao vậy....giúp em với cảm ơn máy bác
-Xác định chân máy phát thì đơn giản thôi mà: thường là chân cố định sẽ không có lỗ ren; chân điều chỉnh sẽ có lỗ ren; 1 số xe, có cả ốc tăng để thuận lợi khi sửa chữa
-Muốn đấu tiết chế rời, loại 5 dây cũng đơn giản:
+xác định 5 chân là những chân gì
+xác định chính xác vị trí của các chân
+đấu nguồn dương vào chân nguồn tiết chế
+đấu nguồn âm vào chân nguồn âm tiết chế và vỏ của nó
+đấu các chân còn lại tương ứng vào máy phát điện phù hợp với tiết chế
+cho máy phát điện hoạt động, kiểm tra các thông số khi không tải, toàn tải
+điều chỉnh tiết chế nếu cần
hieucaosu
cụ caibanhxe nói vậy thì khó cho anh em tưởng tượng quá!cụ có thể nói chi tiết chút không ạ?
các cụ cho hỏi chân trung gian là đấu vào đâu?
Làm gì có chân trung gian đâu bác. Có thể bác hỏi về chân N của máy phát điện, tôi đoán thế.
Nếu là chân N, thì đó là chân trung tính, là điểm 3 pha nối vào nhau, nếu máy phát điện của bác được đấu hình Sao, nếu đấu Tam giác thì không có chân này. Khi nối thì nó nối với chân N của tiết chế. Vì vậy, mới có từ "tương ứng" trong bài của tôi
Bác dạy sớm thế!
hieucaosu
em biết là nối với chân N. đấu hình tam giác hình như là có nhưng ít gặp!1 số máy phát của toy đời trước hay có!còn tiết chế 5 dây chủ yếu máy phát trung quốc hay dùng!
cụ chỉ cho em cách đấu tiết chế 5 dây của xe hyundai xe khách loại 45 chỗ với?
thanks cụ
thanks cụ
- Chắc chắn nếu sơ đồ máy phát Tam giác là không có điểm trung tính. Tuy nhiên, đấu cực N của tiết chế với pha của máy phát điện vẫn được
- Còn của xe Hyundai 45 chỗ thì tôi chưa làm bao giờ, nhưng chắc chắn, nếu có thì vẫn đấu được. Vẫn dựa trên nguyên tắc, là đấu các cực tương ứng với nhau thôi.
Lúc này, bác phải giải quyết vấn đề sau
- Xác định các chân của tiết chế. Cái này thường có sơ đồ bố trí khi mua, nếu không có thì phải hỏi
- Xác định chân của máy phát điện. Cái này bổ máy ra là tìm được hết
kimdat7247
Thông thường các chân được kí hiệu hết trên thân máy phát. Trường hợp bị rách tem không còn gì để xác định thì bác có thể làm như sau:
- Chân B bao giờ cũng là chân to đứng một mình và không nằm trong bộ rắc điện.
- Chân IG là chân cấp nguồn tạo ra dòng kích từ ban đầu nên nếu cắm sai chân này sẽ không có hiện tượng hít khi cụ đưa cờ lê vào đầu buli máy phát
- Còn 2 chân là S và L thì cụ đấu nối tiếp một bóng đèn nhỏ vào, nếu bóng đèn nối vào cùng với đèn báo nạp sáng mờ thì đó là chân L
- Còn lại tất nhiên là chân S
Cái này của bác chỉ áp dụng với tiết chế liền trên máy phát điện thôi
bao7329
thanks cụ
Của hyundai 45 chỗ nó có 6 dây cụ ạ .nó có 2 dây + 1 dây + ổ khóa 1 dây + ac quy .còn nguyên lý nó cũng giống mấ loại kia thôi .chỉ khác màu dây
bao7329
Dùng từ "phán" thì có vẻ ko chính xác lắm nhỉ? Thế nào gọi là diễn đàn? Diễn đàn là nơi trao đổi, học tập. Biết gì thì nói ko biết thì góp ý, đằng này bác dùng từ phán => nghe chán chẳng muốn tả o_O
Chuyện nhỏ ý mà, bác. Xin đổi "phán" thành "chém" vậy, cho nó vui ý mà!
