xe thaco 750kg lỗi nhiệt độ nước làm mát
Bình luận: 26Lượt xem: 4,456
huymandalat
con xe em sao nó cứ báo nhiệt độ nước làm mát toàn âm độ. em đã thay cảm biến nhiệt độ rồi, AE giúp với
anhkhoamaivy
xư lý thê nào vậy bạn
Bác rút giắc cảm biến ra rồi lấy đồng hồ đo điện thế ở từng chân của giắc cái (đầu giắc nối về hộp), khi đo khóa điện ở vị trí ON, động cơ tắt máy. Sẽ có 1 chân có điện áp là 5V (Chân A). Chân kia không có điện áp (Chân B). Hiện nay bác đang bị hở mạch từ chân B về hộp. Bác kiểm tra xem đường dây từ chân B của giắc cắm về hộp xem có bị đứt không, có bị chạm mass không.
anhkhoamaivy
Chỉ có những khả năng sau xảy ra bác tìm cách lọai trừ để tìm nguyên nhân:
1. Cảm biến hỏng
2. Dây dẫn từ hộp đến cảm biến bị hở họăc chạm.
3. Hộp hỏng.
Bước 1 : Kiểm tra dây dẫn để xác định không bị hở, chạm mass.
Bước 2 : Lọai trừ nguyên nhân từ hộp ECM bằng cách nối tắt 2 đầu dây dẫn về hộp, lúc này thông số nhiệt độ trên máy scan là nhiệt độ tối đa.
Bước 3: Nếu 2 bước trên đã lọai trừ xong thì xác định là cảm biến hỏng.
huymandalat
1. Cảm biến hỏng
3. Hộp hỏng.
CẢM biến mình đã thay tói cai thứ 3.dây dẩn minh đa nối trực tiếp từ cảm biến lên ecu. mà có điếu nối trực tiếp 2 đầu dây dẩn giá trị nhiệt độ vẫn không thay đổi
hix sao
