Xe đề dài hoặc đề lại cái thứ 2 mới nổ.
V
Bình luận: 89Lượt xem: 6,627
VENZA7777
Tình hình là xe tôi cứ đi để qua đêm là nổ bình thường, đề không bị dài. Còn chạy đi khoảng 3-4 tiếng tắt máy đề lại vẫn bình thường, nhưng sau đó để nghỉ trưa cỡ 1,5 đến 2 tiếng là ra đề máy lại thì đề thật dài mới khởi động được máy, hoặc đề lại cái thứ 2 mới nổ được máy.? Bệnh này cứ xảy ra theo chu kỳ liên tục như vậy.
Tình hình là bác chủ xe đã thay cụm bơm xăng có van điều áp hàng chính hãng, các vòi phun vẫn bị nhé. Áp suất nén ok. Đây là xe camry 2007 nhé.
Hãy đổ xăng nếu chủ đề hay nhé
Các bác phán bệnh đi nhé,,,,,,
zomson
Em đoán là con ETC hoạt động sai ^-^
ETC là Electronic Control Transmission hiểu là hệ thống kiểm soát truyền dẫn điện tử, nó cho phép thay đổi tỉ số truyền của các bánh răng hộp số làm tăng vòng tua máy (sang số thấp) làm máy khỏe hơn (đồng thời nhiên liệu cũng tốn hơn) chức năng này chỉ dùng cho việc leo dốc, vượt chướng ngại vật.....
theo nhà cháu thì chắc không phải đâu.chắ là các con CB thui
Chi_Duong
Sorry bác ý e là con ECT cảm biến nhiệt độ hehehe
VENZA7777
Cảm biến sai là như thế nào? Cảm biến gì sai? Cảm biến nhiệt độ nước làm mát hay nhiệt độ dầu..... hay nhiệt độ khí nạp.....
VENZA7777
LƯU Ý:
1. NGUYÊN NHÂN GÌ GÂY CHẬM NỔ, ĐỀ DÀI. (PHÂN TÍCH LOẠI TRỪ). ĐỔI PHỤ TÙNG CỦA XE BÌNH THƯỜNG SANG NẾU CẦN.
2. TẠI SAO LẠI ĐỂ QUA ĐÊM KHÔNG BỊ MÀ ĐỂ KHOẢNG 1,5 ĐẾN 2 TIẾNG THÌ BỊ.
cucchangda
Tình hình là xe tôi cứ đi để qua đêm là nổ bình thường, đề không bị dài. Còn chạy đi khoảng 3-4 tiếng, sau đó để nghỉ trưa cỡ 1,5 đến 2 tiếng là ra đề máy lại thì đề thật dài mới khởi động được máy, hoặc đề lại cái thứ 2 mới nổ được máy.? Bệnh này cứ xảy ra theo chu kỳ liên tục như vậy.
Bugi kém ạ
nhonguoi
Em ngi là ro cảm biến maf bẩn hoặc
LƯU Ý:
Khó nổ thì thường ro thiếu áp nhiên liệu.nhưn như bác nói thì có lẽ không phải nhiên liệu. Em đang ngĩ đến cảm biến maf bẩn hoặc hỏng làm cho tín hiệu báo về ecm bị sai dẫn đến khó nổ
ECT là cảm biến nhiệt độ nước làm mát, bác ạ
VENZA7777
xin lỗi hiện tượng đề dài lần đầu, đề lại lần 2 là nổ liền nhé
VENZA7777
Không phải là không quan tâm, mà nghĩ mãi chưa ra bác ạ. Chắc tôi phải thêm 3 ngày mất
Pan này đáp áp khá thú vị. Khi bỏ cuộc lại nghĩ thử làm lần cuối rồi trả lại chúng tôi xin BT.... vậy là ra. Mà sau khi thử xong thấy đáp án cũng khó hiểu. Nhưng các xe khác mà bị như thế này là phán luôn và đúng luôn. Nếu các hơn thì cứ như khách nói thì mình thay cái phụ tùng đó và để thời gian 1,5 đến 2 tiếng như khách mô tả thì Ok thì cứ bắt bệnh vậy.
Đáp án rất bất ngờ....
Pan này mình làm cả chục lần. Và trên các xe khác nhau
Đã chỉ cho một người ở ĐÀ NẴNG trên xe INNOVA đều như vậy hết.
vinh97
HAY LÀ THIẾU ÁP SUẤT DẦU BÁC NHỈ ,KHÔNG LIÊN QUAN LẮM CHỨ BÁC THỬ COI XEM BƯỚM GA SẠCH SẼ K . BÁC ĐÃ KIỂM TRA NHỮNG GÌ TRONG MẤY NGAỲ QUA RỒI
vinh97
BÁC CHO XEM ĐÁP ÁN LUON ĐƯỢC KHÔNG :)
VENZA7777
Cái này mình đã tìm ra cách đây 5 năm. Giờ đưa lên đây cùng cách anh em thảo luận. Tất nhiên là mình đã làm hết 3 yếu tố của động cơ xăng: Xăng-Lửa-Gió
Tôi đoán thử cái nhé: hỏng van điện từ thông hơi thùng xăng, hoặc nắp thùng xăng??????????
