nightmare.46
Em đang gặp con vios e đời 2012 ga điện. Tình hình của em nó là vòng tua máy chỉ được 500v/p ạ. Chủ xe muốn nâng lên mà em loay hoay chưa làm được. Cụ nào có võ gì chỉ em với ạ. Thanks các cụ nhiều.
Bác đạp ga là lên ngay vạch đỏ luôn, quá dễEm đang gặp con vios e đời 2012 ga điện. Tình hình của em nó là vòng tua máy chỉ được 500v/p ạ. Chủ xe muốn nâng lên mà em loay hoay chưa làm được. Cụ nào có võ gì chỉ em với ạ. Thanks các cụ nhiều.
nếu là lỗi thì vệ sinh thì còn có thể hết.. còn không phải lỗi thì chỉ dùng máy chuẩn đoán mớt đặt được ga ganti bạn àvệ sinh cục garanti thử xm
bác tháo cổ ga ra xem có bẩn không vệ sinh nó điEm đang gặp con vios e đời 2012 ga điện. Tình hình của em nó là vòng tua máy chỉ được 500v/p ạ. Chủ xe muốn nâng lên mà em loay hoay chưa làm được. Cụ nào có võ gì chỉ em với ạ. Thanks các cụ nhiều.
bác kiểm tra lại đường ống hơi thừa về cổ hút xem có bị hở không nhé, kiểm tra con van một chiều có bị bẩn kẹt koỔ ga em vệ sinh rồi ạ. Sau khi vệ sinh em nó xong thì lên 700v nhưng hôm sau nó lại bị ngu hay sao ý lại 500v chuẩn đét ạ.
ông biết thì ông chỉ cho ng ta nói dùng máy ai mà biết làm như thế nào comment chất lượng chút đi bác?phải dùng máy test mới chỉnh được số vòng tua ở ga ganti ấy bạn.. ga điện mà
Bác cứ chém cho vui à. Có mà chỉnh bằng chânphải dùng máy test mới chỉnh được số vòng tua ở ga ganti ấy bạn.. ga điện mà
Xe này không có cái cục đóvệ sinh cục garanti thử xm
Bác ở đâu, tôi mang xe đến, bác chỉnh cho tôinếu là lỗi thì vệ sinh thì còn có thể hết.. còn không phải lỗi thì chỉ dùng máy chuẩn đoán mớt đặt được ga ganti bạn à
Không có vụ ấy với xe này đâucái này chắc phải có máy để rét bướm ga lại bác ạ
