Vios e cần các cụ giúp ạ.
N
Bình luận: 71Lượt xem: 14,363
Vanvang05051994
Bác thử kiểm tra tất cả kim phun và bugie xem có cái nào bị hòng gây bỏ máy không nổ không hoặc không dung đúng loại kim phun, bugie cung có the làm dong cơ có tua yeu. hy vọng giúp được cho bác.
TranDzung
Có bệnh thì vái tứ phương.chỗ này ko dc thì đi chỗ khác biết đâu gặp cao nhân.thay hay ko thì tuỳ cụ chứ
chuẩn luôn cụ ạ
em đòi thay xe thì gặp ngay anh lái cao nhân
anh ấy bảo " để anh về hưu " hơi buồn
Hi
đùa bác chút, vì không có đồ đẩy bệnh, lên hỏi ae trên này mà chưa hóng được nên chưa có hướng giải quyết cụ ạ
nightmare.46
Cám ơn các cụ đã tư vấn. Em đã thay bugi lọc xăng, vệ sinh ổ ga kim phun nói chung là tất tần tật những cái ngoài da rồi. Cắm máy test thì no faul code. Nói chung là chưa đâu vào đâu. Hôm đầu vệ sinh thì tua có lên được khoảng 7-8 trăm vòng. Nhưng mà chạy đến hôm sau thì lại về 500. Xe vẫn bù ga. Bật điều hòa đèn đóm các kiểu vòng tua không giảm. Các cao nhân có ý kiến gì không ạ. Tiện thể các cụ cho hỏi cái ổ ga con này giá rổ thế nào ạ.
