Tuyệt chiêu tháo bulong và ốc vít khi bị gãy
Bình luận: 70Lượt xem: 90,240
trexanh135
1. Cách lấy bulong bị gãy nằm trong máy:
Đôi khi chúng ta gặp sự cố 1 con ốc gãy ngang nằm trong máy như thế này, có cách nào lấy ra không?
Đầu tiên bạn cần dũa phẵng đầu ốc để có thể khoan vào nó, lấy 1 cái dùi nhọn đóng vào giữa tạo tâm khoan để tránh hư hỏng khi thực hiện.
Dùng máy khoan 1 lổ với mũi khoan nhỏ hơn con ốc(dĩ nhiên) từ tốn
và nhẹ nhàng tránh bị trượt ra phía ngoài
Dùng 1 dụng cụ tháo bulong với răng ngược đóng nhẹ vào lỗ khoan với 1 cây búa (nhỏ)
Sau khi cảm thấy chắc chắn, bạn từ từ vặn ngược chiều kim đồng hồ tháo con ốc ra
2. Cách lấy con ốc bị tuôn ren hay đầu :
Có nhiều cách để lấy ra, sau đây xin giới thiệu 2 cách đơn giản:
Tuôn đầu:
Dùng đục thép tạo rãnh:
Tạo rãnh càng sâu càng tốt nếu có thể:
Để nghiêng cây đục 1 góc 30 độ, đóng ngược chiều kim đồng hồ:
Xong:
3. Trường hợp khó hơn, ốc nằm trong kẹt thì sao??!
nhìn hình chắc cũng hiểu….
3. Cách lấy và thay ốc bị sét an toàn :
Vệ sinh:
Xịt RP7 (hoặc tương tự) tra ốc vào, chờ 15-20 phút:
Xiết thêm 1 con ốc ngoài và lock kê 2 con với nhau (vặn ngược chiều nhau):
Để tháo ra, bạn vặn con ốc trong, để thay mới làm tương tự
và bạn xiết vào bằng con ốc ngoài:
(bài viết của Thangksxd) 2banh.vn
còn ai có cáh nào hay hơn thì xin chia sẻ ạ
cuncontiti
:D Cháu thấy nhiều xe bị mất ren ở chỗ để chân ( xe số ) vậy các bác cho cháu hỏi sử lý làm sao ạ !cháu đã lên ren và cho quy lô vào mà vài hum nó lại lỏng ạ !:(
tuanskii
Tuôn đầu:
Xong:
Vệ sinh:
Cảm ơn cụ nhiều? Cho cháu hỏi trường hợp ốc gãy nằm sâu trong thì làm sao cụ
hautb94
các bác có cách nào tháo ốc bị gãy trong lúc lắp nắp máy như ảnh trên của em không hehe. Em đã tháo đc nhé
hautb94
