Tuyệt chiêu tháo bulong và ốc vít khi bị gãy
Bình luận: 70Lượt xem: 89,591
hautb94
Cụ
tài thật. Mong cụ chia sẻ cho ae trong o - h được biết.
Như này nhé cụ.
Hôm đó dùng súng bắn quá tay nghe cái "cạch" phát... biết là gẫy hehe
Đầu tiên lấy phần nửa trên bulong gẫy ra lau sạch, sau đó nhỏ vài giọt keo 502 vào chỗ gãy của nửa trên. Tiếp theo khéo léo đưa vào gắn vào chỗ gãy của nửa dưới. Để 1 lúc cho dính rồi lấy tay vặn nhẹ nhàng ra. ( Nhớ à hôm đo phải gắn 2, 3 lần mới ra đc hihi). Chuyện là như thế cụ nhé.
Còn trường hợp ốc gãy mà "không có tiếng kêu" thì nát ren nên có thể nói là vô phương cứu chữa hih
tuanskii
Như này nhé cụ.
Cảm ơn cụ đã chia sẻ cho a e trong diễn đàn?
hunghanam
Trong thực tế có 2 việc rất chuối của vấn đề nhảy ốc đó là nhảy buzzy suấy và nhảy kim phun dầu ra khỏi mặt máy bác nào có kinh ngiệm thì chia sẻ
THIENDICH
1. Cách lấy bulong bị gãy nằm trong máy:
Đôi khi chúng ta gặp sự cố 1 con ốc gãy ngang nằm trong máy như thế này, có cách nào lấy ra không?
Đầu tiên bạn cần dũa phẵng đầu ốc để có thể khoan vào nó, lấy 1 cái dùi nhọn đóng vào giữa tạo tâm khoan để tránh hư hỏng khi thực hiện.
Dùng máy khoan 1 lổ với mũi khoan nhỏ hơn con ốc(dĩ nhiên) từ tốn
và nhẹ nhàng tránh bị trượt ra phía ngoài
Dùng 1 dụng cụ tháo bulong với răng ngược đóng nhẹ vào lỗ khoan với 1 cây búa (nhỏ)
Sau khi cảm thấy chắc chắn, bạn từ từ vặn ngược chiều kim đồng hồ tháo con ốc ra
2. Cách lấy con ốc bị tuôn ren hay đầu :
Có nhiều cách để lấy ra, sau đây xin giới thiệu 2 cách đơn giản:
Tuôn đầu:
Dùng đục thép tạo rãnh:
Tạo rãnh càng sâu càng tốt nếu có thể:
Để nghiêng cây đục 1 góc 30 độ, đóng ngược chiều kim đồng hồ:
Xong:
3. Trường hợp khó hơn, ốc nằm trong kẹt thì sao??!
nhìn hình chắc cũng hiểu….
3. Cách lấy và thay ốc bị sét an toàn :
Vệ sinh:
Xịt RP7 (hoặc tương tự) tra ốc vào, chờ 15-20 phút:
Xiết thêm 1 con ốc ngoài và lock kê 2 con với nhau (vặn ngược chiều nhau):
Để tháo ra, bạn vặn con ốc trong, để thay mới làm tương tự
và bạn xiết vào bằng con ốc ngoài:
(bài viết của Thangksxd) 2banh.vn
còn ai có cáh nào hay hơn thì xin chia sẻ ạ
TUYỆT CÚ MÈO
NinhTran
em hay dùng bộ kít tháo ốc gãy.
mà bài bác có nhiều chiêu hay thât.
trường hợp chờn ren toét ren thì em có mấy cái đầu ren chuyên dụng rồi.
vd. lỗ M6 bị toét. khoan và taro thàng M8 sau đó vặn cái đệm ren vào lỗ M8. cái đệm ren ấy bên ngoài M8 bên trong M6 thế là ok.
congbiker
Như này nhé cụ.
gẫy không có tiếng kêu thì khoan taro zen cho nhanh hj
