congngheoto35
Chào các bác, bác nào có mạch điện về hệ thống cung cấp và chiếu sáng của Angle 100 thì cho tôi xin với.
Cám ơn các bác rất nhiều
cái tụ đó khi bình xạc daayff hay chạy đường dài điện máy dư. nó sẽ chuển ua cục đó thành nhiệt năng. 81.dd.dh88 cũ đều cóem thấy mau dây có khác con hoat dộng thì cơ bản giống . mà em thấy sao nó đấu thêm môt cái tụ ở trước lam gi vậy nhỉ các bác không biêt nó đấu vao đâu . . bác nao chỉ giup với .
em quên nó la điện trở xứ hi . ý em hỏi ở đây la nó bắt từ dây nào rá đó bác . nó đứt đj có ảnh hưởng đến he thống điện của xe không bác .Đó không phải là tụ ạ nó là con điện trở nhiệt ,có xe có 1 con có xe có 2 con nó có tác dụng chia bớt dòng xuống mát, ổn định cho hệ thống điện của xe ạ!
vậy nó nối vào dây điện bắt lên ct đèn pha luon hi bác .Thường thì nó đấu song song với đèn hậu và đèn pha .
Nếu nó có bị chết thì có hiện tượng như sau:
- chết theo kiểu đứt thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường
-chết theo dạng chập thì nó như là một dây dẫn đưa hết điện xuống mát
chắc là nó như thế nhỉ bác . hjhj .trên sơ đồ mạch một số xe cháu thấy nó để ngay liền đèn hậu còn thực tế họ nối dây trong bó dây với điểm thích hợp theo thiết kế của họ !cháu nghĩ họ đấu trước công tắc vì khi mình đi ban ngày không dùng đèn chiếu sáng nó vẫn phải hỗ trợ chứ![]()
