NTCauto_thainguyen
Tình hình là hôm nay em vớ được 1 chú Triton đời 2011 ,số sàn ,và đang không hiểu mấy cái mã lỗi mà Gscan truy xuất ra :
-Hiện tượng: Theo lời chủ xe thì thỉnh thoảng xe bị mất chân ga ,có lúc vừa nổ máy bị ,có lúc đang đi thì bị , lúc đó ga không lên ,xe chỉ bò được khoảng 20km/h.Nếu tắt chìa khóa bật lại thì lại bình thường ,tần xuất bị khá ít và xuất hiện không đều.Đèn check sáng.
-Mã lỗi :
+P1276 Fuel filter exchange fail (history)
+P0089 Suction Control valve stuck
+U1101 A/T-ECU Time uot/or System Unequipped
Cái em đang không hiểu là con này số sàn ,sao lại xuất hiện lỗi U1101 ,hay do em hiểu sai bản chất mã lỗi ?
-Đã làm :
+Kiểm tra lọc nhiên liệu ,rất bẩn ,đã thay.
+Van EGR rất bẩn ,nhưng chưa đến mức kẹt cứng ,đã vệ sinh ngon lành
Xóa được lỗi P1276 ,2 lỗi còn lại thì nổ máy khoảng 5s là đèn check lại sáng và xuất hiện lỗi.Nên em dự là nó còn quay lại.Các cụ chém giúp em với ạ.
@Cai banh xe @mobilest
-Mã lỗi :
-Đã làm :
