Coding hệ thống túi khí SRS trên xe Triton
Kuntu1997
Bình luận: 6Lượt xem: 4,184
Kuntu1997
CODING HỆ THỐNG TÚI KHÍ SRS BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN AUTEL MS906BT
Gần đây có nhiều Anh Em hỏi cách lấy code túi khí từ hộp túi khí đã kích hoạt nổ và coding lại hệ thống túi khí mới cho xe. Khi hệ thống túi hoạt động theo cách thông thường của nhà sản suất thì chúng ta cần phải thay lại hết hệ thống túi khí: cảm biến va chạm, dây đai an toàn, hộp điều khiển túi khí. Để tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách hàng chúng ta có thể xử lý lại hộp điều khiển túi khí bằng cách chạy lại chương trình cho hộp điều khiển bằng các thiết bị chuyên dụng: máy chẩn đoán chuyên hãng, máy chẩn đoán đa năng,...
Trong các dòng máy chẩn đoán thông dụng nhất trên hiện nay thì Autel 906BT là một thiết bị hỗ trợ chẩn đoán - cài đặt Remote, Smartkey, SRS module đa năng cho các dòng xe thông dụng trên thị trường. Trong bài viết hôm nay OBD Việt Nam sẽ hướng dẫn các Anh Em kỹ thuật viên sử dụng máy chẩn đoán Autel 906BT để thực hiện tính năng cài hộp túi khí sau khi thay thế trên dòng xe Mitsubishi 2017.
HƯỚNG DẪN SỬ CODING TÚI KHÍ SRS BẰNG MÁY ĐỌC LỖI AUTEL MS906BT
- Bước 1: Kết nối máy chẩn đoán Autel 906BT với xe, chọn dòng xe cần thực hiện, chọn [Diagnostics] để chẩn đoán lỗi cho dòng xe.
Hình 1: Tiến hành chẩn đoán xe Mitsubishi bằng máy đọc lỗi Atuel MS 906BT
- Bước 2: Tiếp theo chọn mục [Control Unit] (Bộ điều khiển) để tiếp tục.
Hình 2: Chọn mục Control Unit trên máy Autel 906BT để tiếp tục
- Bước 3: Để tiếp tục chọn mục [SRS-Airbag] (túi khí).
Hình 3: Tiếp theo chọn mục SRS Airbag
- Bước 4: Kiểm tra lỗi trên hệ thống túi khí, chọn [Readcode] (đọc lỗi) các lỗi hiện hành và lịch sử sẽ hiện ra trên máy Autel 906BT: B1610, B1604, B1519, B1414,... tất cả các lỗi của hệ thống túi khí đang gặp phải. Nhấn [ESC] (trở lại) để chuẩn bị đến bước Coding.
Hình 4: Kiểm tra mã lỗi của hệ thống túi khí trên xe
Hình 5: Mã lỗi của hệ thống túi khí được hiển thị đầy đủ trên máy đọc lỗi 906BT
Hình 6: Chọn ESC để chuẩn bị bước tiếp theo
- Bước 5: Để thực hiện bước tiếp theo chọn [Coding] , tiếp theo chọn [Coding infomation & copy], nhấn [Save] để truy cập vào giao diện Coding của máy đọc lỗi autel 906BT.
Hình 7: Tiếp tục chọn mục Coding và Coding infomation & copy
Hình 8: Tiếp tục chọn mục Coding và Coding infomation & copy
Hình 9: Chọn mục Save để tiếp tục
- Bước 6: Lúc này, máy chẩn đoán hiển thị dòng ghi chú:
Dianostics tools will copy coding data from ECU – Máy chẩn đoán sẽ sao chép dữ liệu từ ECU
If ECU reports any DTCs, please diagnose and repair before copying - Nếu ECU báo cáo một số mã lỗi, làm ơn chẩn đoán và sửa chữa nó trước khi đến bước sao chép.
Are you sure ? - Bạn đã chắc chắn ?
Nếu bạn đã đáp ứng các khuyến cáo trên máy chẩn đoán này, nhân [OK] để tiếp tục
Hình 10: Đọc kỹ các khuyến cáo từ máy chẩn đoán, chọn OK để tiếp tục
- Bước 7: Sau khi đã hoàn thành bước 6, tên của túi khí được hiển thị trên màn hình máy chẩn đoán, nhấn [OK] để tiếp tục. Sau đó chọn mục [ESC] và chọn [On vehicle coding] để tiến hành nhập thông tin xe.
Hình 11: Thông tin tên của hệ thống SRS sẽ được hiển thị trên máy chẩn đoán
Hình 12: Chọn mục ESC và chọn On vehicle coding để tiến hành nhập thông tin xe
Hình 13: Chọn mục ESC và chọn On vehicle coding để tiến hành nhập thông tin xe
- Bước 8: Khuyến cáo tiếp tục được hiển thị trên thiết bị:
On vehicle coding function – Trên chức năng mã hoá xe
Execute this function, where ECU is installed in vehicle - Thực hiện chức năng này, nơi mà ECU đã được kết nối trên xe
Warning: If it executes when ECU is not installed in vehicle, DTC will occur - Cảnh báo: Nếu thực hiện khi ECU không được kết nối trên xe, mã lỗi sẽ xảy ra
Make sure if had execute executed 'Coding infomation & copy' before excute the funtion, otherwise the function will not excute success - Chắc chắn nếu có thực hiện chức năng mã hoá và sao chép thông tin trước khi thực hiện chức năng, nếu không chức năng này sẽ không thành công.
Hình 14: Đọc kỹ các khuyến cáo từ máy chẩn đoán
Hình 15: Nhấn OK để tiếp tục
- Bước 9: Nhập số khung hoặc số Vin vào máy như hình, sau khi đã nhập xong nhấn [OK] để tiếp tục. Chọn mục thông tin đã hiển thị ở bước 7, nhấn [OK] để tiếp tục.
Hình 16: Nhập số VIN hoặc số khung vào máy chẩn đoán
Hình 17: Sau đó chọn OK để tiếp tục
- Bước 10: Sau khi đã thực hiện xong phần nhập số VIN, tiếp tục làm theo khuyến cáo trên máy đọc lỗi
After coding - Sau khi mã hóa:
Check option coding and customization and perform option coding and customization if needed - Kiểm tra mã hóa và tùy chỉnh tùy chọn và thực hiện mã hóa và tùy chỉnh tùy chọn nếu cần
Coding will start Mã hóa sẽ bắt đầu
Are you sure - Bạn có chắc không ?
Đọc kỹ những khuyến cáo, nhấn [OK] để tiến hành coding túi khí trên máy chẩn đoán Autel MS906BT.
Hình 18: Đọc kỹ những khuyến cáo trên máy đọc lỗi và chọn OK để tiếp tục
- Bước 11: Để máy thực hiện quá trình Coding, Anh Em chờ trong giây lát, máy hiển thị
Coding has been completed – Mã hoá đã thành công
Nhấn [OK] để kết thúc quá trình coding túi khí
Hình 19: Coding túi khí thành công
- Bước 12: Thực hiện đọc và xoá lỗi vừa sửa chữa. Kết thúc !
Hình 20: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa
Hình 21: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sửa chữa
Hình 22: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sửa chữa
Hình 23: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa
Hình 24: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa
Hình 25: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa
Hình 26: Đọc lỗi và xoá lỗi sau sữa chữa
HOÀN THÀNH CODING TÚI KHÍ TRÊN XE MITSUBISHI 2017. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngay Hotline OBD Việt Nam !
Hãy trang bị cho Garage của mình máy chẩn đoán Autel Maxisys 906BT ngay bây giờ với giá hợp lý nhất, nhấc máy lên và gọi ngay Hotline hoặc đến với OBD Việt Nam để được trải nghiệm trực tiếp.
“OBD Việt Nam sẽ là đại lý ủy quyền chính thức của Autel tại Việt Nam phân phối tất cả các sản phẩm của Autel. OBD Việt Nam sẽ là tổ chức chịu trách nhiệm về bảo hành sản phẩm, cập nhật các phiên bản phần mềm, phân phối sản phẩm chính hãng và đại diện cho thương hiệu Autel Tại Việt Nam...”
cadenza
Hôm nào hướng dẫn cài chìa bằng autel 908s đi bác. Em cài lại chìa cho con vw polo 2016 mà không biết vào đâu
