suzuki-supper carry bị bệnh lửa yếu, có garawngti nhưng chạy không nổi + máy ho.
shinikenji
Bình luận: 17Lượt xem: 2,518
shinikenji
Như tiêu đề, lửa củi rất chán các anh ạ. Xúc chế, kiểm tra + thay thử tụ mới, kiểm tra+ thay thử moobin, đánh cát +test lửa pugi ok, nhưng có một vấn đề đau đầu là lửa từ moobin ra thì rất mạnh nhưng khi thử qua pugi (không qua nắp delco nữa)thì chỉ còn lửa còm vàng và rất yếu,??????? Xe chạy không nổi, cứ ho hoài à!!! Nhờ các anh chỉ giúp dùm em. Cái xe ma ám này hành em quá.
KFKYTI
bác câu thêm mát vào hộp ecu xem có ổn hơn không. em vưa sử lý mazda 323 thiếu mát ecu cũng có hiện tương đánh lửa yếu.
shinikenji
Xe này đời cũ nên không dùng hộp ! Em vệ sinh delco cũng chỉ được một ngày là lại nhập viện, kết luận thay delco mới êm được, mấy cái bệnh sống dở chết dở này hại não quá.
haiphuc
Xe cụ là đời fun xăng đtử hay vẫn dùng chế hòa khí.chế hòa khí thì luanh quanh ở cái chế và bộ chia điện,đời fun xăng điện tử thì ktra mấy con cảm biến,áp suất khí nạp,van ko tải,vị trí đuôi trục cơ...xe ăn xăng nhiều ko cụ.
