Xe tải nhỏ suzuki super carry
Ltn2603
Bình luận: 10Lượt xem: 1,856
Ltn2603
Em gặp 1 con tải nhỏ suzuki super carry 650kg. Phun xăng điện tử. Bác tài báo xe ra khói không có galanty. Đã tháo nắp quylac, xoay xupap, thay roan quylac. Tháo trái kiểm tra thấy bạc nhớt bị bó, thay bạc cả bộ.Bắt vào đề không nổ, đã mở cụm vòi phun ra kiểm tra thấy vẫn phun, lửa vẫn đầy đủ. Các bác giúp em với ạ. Em cảm ơn ạ.
Bác hỏi về cái gì: khói + mất galanty hay đại tu xong không nổ?
Ltn2603
Sai cam hoặc chia điện đặt chưa đúng cụ a, xem đặt lại với xoay thử bộ chia điện xem
Em đã kiểm tra cam, bộ chia điện mấy lần rồi cụ ạ. Thử xoay delco luôn vẫn không nổ. Đã thử đặt cam theo dấu và không dấu như vẫn không cải thiện. Có bác thợ điện lại phán không có tín hiệu khiển vòi phun xăng. Em mở cụm vòi phun ra ngoài thử vẫn phun bình thường. Mở bugi thấy xăng ướt chân bugi ạ. Đã vệ sinh cảm biến cánh bướm ra rồi ạ.
Bác thay bobin và van không tải đi
quytruong1990
Bác thử ở ngoài bugi đánh lửa ko, kiểm tra dây cao áp,bobin, thay thử chia điện khác đi bác, dòng này có đồ thử chuẩn tìm bệnh mới nhanh đc :))
