Suzuki Carry nổ được một lúc là chết máy.
TrinhTan
Bình luận: 10Lượt xem: 3,924
TrinhTan
Giữ xe
Đã thấy vẫn không tải, bộ chia điện.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Bùi Đức Thiện và cụ Cao Phong cho rằng trong trường hợp này cần kiểm tra lọc xăng với bơm xăng.
Cụ Mười Oto chia sẻ đã từng gặp trường hợp tương tự và góp ý kiểm tra xem máy phát, giắc cắm ở bơm xăng và bình xăng.
Cụ Hoangtuan Nguyen đưa ra các cách xử lý sau:
1. Thay lọc gió
2. Thay lọc nhớt
3. Thay buzi
4. Thay lọc xăng
5. Mua chai dung dịch vệ sinh bình xăng con.
Cụ Nguyễn Tuấn Minh nhận định có thể cách bướm ga mở quá lớn nên dẫn đến pan bệnh này.
Cụ Hoan Trinh suy đoán khả năng bị tắc xăng hoặc xăng bẩn. Cần vệ sinh cổ hút và bướm ga.
Cụ Hoàng Quý cho rằng phải kiểm tra lọc gió, các gic lơ bộ chế hòa khí, bugi.
Cụ Nguyễn Hồng Phúc chia sẻ đã từng gặp trường hợp tương tự và cho rằng thường gặp phải tình huống bộ chia điện hết than hoặc lắp lệch cùng với cảm biến lưu lượng không khí bám bẩn.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
tranqkvt
Hình ảnh cung cấp:
1. Thay lọc gió
2. Thay lọc nhớt
3. Thay buzi
4. Thay lọc xăng
theo em thi trước tiên bác lắp đồng hồ vào kiểm tra áp suất bơm xăng xem thời điểm tắt máy áp suất nl bao nhiêu,rồi sau đó kt tiếp.khả năng em nó hỏng bơm xăng cao lắm ah.
lengocthanhbk
Xe bạn có hộp điều khiển ECU phải không, bạn nên test lỗi trước, xem có lỗi gì không rồi bạn kiểm tra đường nhiên liệu trước xem có bị nghẹt ở không, rồi kiểm tra đường gió, kiểm tra hệ thống điện xem có chổ nào hư hỏng không.
