Sơ đồ đặt cam của Mercedes-Benz Bringter (16 chổ máy dầu)
Bình luận: 89Lượt xem: 22,769
benkid
echbayern021088
Mer MB140 dấu cơ bác đặt cho em muộn 16 độ,dấu cam thì có trên buli cam rồi.Bơm cao áp bác mở con bu lông giác 17 phía bên phải bơm(nhìn từ đầu xe),dùng kìm chết kẹp vào đầu trục bơm quay sẽ thấy 1 vấu nhỏ(đẩy chính là điểm phun của máy 1),bác chế con bu lông 10~12 khóa nó lại rồi đút bơm vào là ok.
hanhthuy1990
bác nói em luôn cái.em dặt đi đặt lại bơm 2 hôm nay rồi mà vẫn ko nỗ.em đau đầu với con này lắm rồi.lần đầu tin em làm con này
đi thẳng luôn. ở bên hông có cái lôc nó bịt con bulon lục giá 17.bác quay máy 1 điểm thượng xong bác quay trục bơm và nhìn vào cái lỗ khi nào thấy cái rãnh dẹt đút được cái trục vít dẹt vào đó và quay trục bơm khong được vì đã bị khóa thì bắt vào. nên chế một cái có ren để bắt vào lỗ cho chính xác. vì nếu dùng trục vít khóa khi bác xiết trục bơm sẽ bị quay và lệch bơm. xe này muốn xoay bơm phải mở cả giàn đầu mới xoay được nên vất vả lắm. nên lằm một phát ăn ngay luôn.
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra xem cái hình ảnh này đúng đời xe không .Vì nhà cháu lấy hình này từ xe wooso nên nó cũng giống MB1400
giangvodinh
Ý chú chủ thớt là Mercedes Sprite hay mẹc lùn zạy để a e chém chính xác chứ sao thấy mấy bác chém cả 2 lun Ah.nếu mà mẹc Sprite thì cụ thiênhoa_auto chỉ đúng rùi đó Ah.
