Các bác cho em hỏi em đang làm con Mer S320 đời 1996 do quá trình làm máy tháo bình accquy ra lâu nên có lẽ đã bị mất bộ nhớ của vị trí bướm ga, hiện tại xe vẫn nổ được nhưng chân ga đạp gần kịch sàn thì mới hơi có, và vòng tua máy ở idle speed khoảng 1300 rpm, có bác nào biết cách reset mà không phải nhờ đến sự can thiệp của máy chẩn đoán thì giúp em phát nhé !
Xe này bướm ga điều khiển bởi hộp điện ISC hoặc ASR và khi ga-răng-ti ở 1300 tua là có sự cố/không làm việc!
Khi bướm ga không làm việc thì lò xo ở cánh bướm ga tự động hé mở để ga cao hơn bình thường nhưng xe đạp ga không lên vì chân ga không thể mở cánh bướm trực tiếp mà cần có hộp điện ISC hoặc ASR gián tiếp điều khiển(tiếng Anh gọi sự cố là "Limp Home Operation" hoặc "Default Mode Operation").
Vì vậy bạn không thể chỉnh ga xuống được mà phải khắc phục sự cố!
Bạn thử kiểm tra dây điện/ổ cắm điện xung quanh khu vực liên quan tới việc làm máy(gắn đúng vị trí, chặt?, lỏng? vvv...).
Hộp điện ISC hoặc ASR cần có tín hiệu từ cảm ứng nhiệt(ECT sensor) để điều khiển bướm ga cho thích hợp với máy khi nóng/lạnh nên kiểm tra lại ổ cắm tới cảm ứng nhiệt và điện/mát đến hộp điện ISC hoặc ASR cùng bướm ga điện(Idle Speed Actuator).
