Nguyên nhân làm cho động cơ yếu
L
Bình luận: 141Lượt xem: 57,272
bao7329
em nói như này không biết các bác thấy xao. theo rm máy dầu yếu có các nguyên nhân sau
trục cam đặt sai.nếu hỏi lái xe mà xe lâu rồi ko bổ máy có thể loại
kim phun bị kém
bơm dầu kém
đường dầu bẩn dẫn đến tắc lọc và dầu không nên nổi bơm
gió yếu xem két gió có thủng tăc không . nếu không xem đường ống có hở không. không thì kiểm tra turbo có thể turbo hỏng
kiểm tra xec măng xem có bị lọt hơi không. dẫn đến máy độ nén kém
ngoài ra kiểm tra côn.em hiểu như vậy không biết đã đủ chưa.
thực ra máy yếu thì kim hơi dầu và xéc măng em hiểu
còn về côn thì em chưa hiểu lắm
Trục cam đặt sai nổ còn khó huống chi chạy.cho mình hỏi nếu muốn kiểm tra séc măng thì làm tháo ra xem hay làm thế nào nhỉ
vinhnu
Có rất nhiều nguyên nhân và yếu tố dẫn đến động cơ yếu...phải nhận xét, kiểm tra từng bộ phận....
thaicktn
theo mình nghỉ côn trượt se làm xe yếu đi bởi vì hệ thống truyền động đến bánh xe giảm lực truyền và kem theo dấu hiệu nóng ở ly hợp. phần động cơ yếu do nhiều nguyên nhân turbo hở làm nạp không đủ lượng gió cũng làm xe tăng tốc kém cũng như cổ nạp. lọc gió, lọc dầu , lọc xăng bẩn cũng làm xe tăng tốc kém. theo mình nghỉ vậy
lethem
thế nếu động cơ dầu thì sao, ví dụ như ốc siết sau đuôi bơm cao áp bị chờn ren đó. nói chung là nhiều vấn đề lắm. cụ thể thế nào mới nói được
XECHEVROLETCRUZE
mình làm bên xe đầ kéo thì có 1 số ý kiến mất công suất đây :
_1 Intake manifold pressure sensor(báo áp lực ống nạp chính) : công suất giảm mạnh
_2 Accelerator pedal position sensor ( vị trí chân ga ):công suất sụt giảm ,động cơ chỉ hoạt động cầm chừng
_3 Engine oil pressure (áp suất nhớt động cơ ):công suật động cơ giảm mạnh và nhanh kể từ khi báo lỗi hoạt động
_4 Engine coolant temperature (Nhiệt độ nước động cơ): công suật động cơ giảm mạnh và nhanh kể từ khi báo lỗi hoạt động
_5 Do điện áp cung cấp cho thấp / cao cho hộp ECM
_6 Rờ le mở dầu không hoạt động : công suất gi
_7 barometric air pressure sensor ( báo áp lực khí áp) ... báo áp lực khí áp bị sai dữ liệu giảm công suất.
_8 Turbocharger Speed Low ...(tốc độ turbo thấp):
_9 Speed Engine Sensor : cảm biến tốc độ động cơ hỏng.....
_10 exhaust gas pressure sensor ( áp lực khí thải ) : giảm công suất
Trên đây 10 nguyên nhân mình biết có gì các cụ bổ sung thêm nhé:8:
Bác này giải thích tiếng anh chuyên sâu quá.. toàn thuật ngữ
dienmaylanhoto
có lẽ bác chuyên động cơ điezen, bác có thể cho em hỏi thêm 1 số vấn đề liên wuan tới yếu máy, tiêu hao nhiên liệu . máy khỏe lại tiêu hao nhiều nl quá. bacz có thể chia sẻ thêm cho ae học hỏi đc chứ? và em hỏi thêm là cảm biến áp suất tăng áp và cb nhiệt độ khí nạp , ảnh hưởng ntn tới mức độ tiêu hao nhiên liệu? mức tiêu hao nhiên liệu ở 2 vùng lạnh và nóng có khác nhau k ạ?
situlenkinh
- đầu tiên là họng nạp, lọc gió bẩn.
- thứ hai là do lọc xăng bẩn
- bơm xăng không đủ áp
- đánh lửa yếu,sai khiến quá trình cháy của nhiên liệu không được tối ưu gây mất công suất
- tắc đường xả, kiểu như chỉ cho vào mà lại không cho ra
- bị tụt áp suất nén, do cụm xec-măng bị mòn, cụm xilanh-piston-xecmang không còn kín khít khiến áp suất bị thất thoát nhiều xuống các-te, gây yếu máy, thường đi kèm với hiện tượng máy "uống dầu", khói xanh,bugi bẩn,...
- các cảm biến Maf, cảm biến vị trí bướm ga,cảm biến nhiệt độ khí nạp,van không tải,...mất khả năng nhạy bén và chính xác hoặc "vẹo hẳn" gây ra việc hiệu chỉnh tỉ lệ nhiên liệu không còn chuẩn nữa....
cảm ơn a nhiều
